Текущее время: 07 май 2024, 17:36
ssaa
Заголовок сообщения: Ideapad 300 (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) После перевода AСHI в IDE нет изображеня. Добавлено: 19 авг 2016, 19:17 |
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 14:40 Наличности на руках: 61.12
Сообщения: 64 Откуда: Gomel
Ноутбук новый и к тому же гарантийный. Клиент принес, на установку Windows вместо предустановленного Linux. Во время UEFI установки Windows 10 винда дала ошибку установки. Я усомнился в исправности винчестера и решил пройтись по нему Викторией, для чего перевел achi -> compatible, UEFI -> Legasy. После сохранения параметров BIOS с перезагрузкой, ноутбук включается, но без изображения. Самое интересное, что клиент только что забрал ноутбук из гарантийного ремонта именно после такой же проблемы. Эта же проблема описана тут. В прочем, без гарантированного решения. Из того, что смог сделать без повреждения пломбы и прочих следов вскрытия.: Отключал основную батарею и батарейку 2032. Пробовал отключать шлейф на матрицу и стартовать на внешний монитор без матрицы и с подключенной матрицей (естественно, все манипуляции со шлейфом матрицы производились при отключенной батарее). Кто то сталкивался с чем то похожим? Есть рецепт воскрешения?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300 (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) После перевода AСHI в IDE нет изображеня. Добавлено: 19 авг 2016, 20:57 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
ssaa писал(а): перевел achi -> compatible, UEFI -> Legasy Пробуйте,загрузив Live CD, в Acronis или в Paragon переустановить разделы на винчестере.
ssaa
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300 (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) После перевода AСHI в IDE нет изображеня. Добавлено: 20 авг 2016, 16:25 |
zenturion628 писал(а): ssaa писал(а): перевел achi -> compatible, UEFI -> Legasy Пробуйте,загрузив Live CD, в Acronis или в Paragon переустановить разделы на винчестере. Читайте внимательнее. Для того, что бы откуда то куда то загрузиться, нужно в BIOS попасть, а в ноутбуке изображения нет.
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300 (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) После перевода AСHI в IDE нет изображеня. Добавлено: 20 авг 2016, 16:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Теперерь ноутбук в сервис надо нести, перешивать bios.
Butor777
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300 (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) После перевода AСHI в IDE нет изображеня. Добавлено: 28 апр 2017, 10:54 |
Сообщения: 13 Откуда: Ukraine
Попробуй что-нибудь из этого, людям помогло: Цитата: Оказалося, что чтобы включился бук нужно отключить встроенный Wi-fi модуль. Ноут запустится, в биосе меняй Compatible на AHCI. Туши, подключай Wifi обратно. Вот такая minimal support. Режим Compatible есть, но юзать только с отсоединенным WiFi. Не знаю как связаны там контроллеры HDD с Wi-FI, но это так. или Цитата: после отключения шлейфа матрицы подключил внешний монитор. все включилось. далее выключил ноут, выдернул зарядку, отключил внешний монитор и подключил шлейф матрицы. все ок. когда это все делал я работал только от зарядки, батарея была снята
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300 (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) После перевода AСHI в IDE нет изображеня. Добавлено: 28 апр 2017, 13:01 |
Тут не про телефоны вообще то. Можно ещё рассказать, как стиралку прошить можно.
