Зарегистрирован: 08 мар 2015, 05:18 Наличности на руках: 58.08 Сообщения: 70 Откуда: Argentina
Доброе время суток Уважаемые форумчане! бук пришел с завышеным потреблением в дежурке 170ма. В ходе ремонта заменил: шим дежурки, оба ключа по 5в, шим питания проца- это он был виновником 170ма, pq32 с картинки и pu6. еще заменил мульт на такой же ,поднял о посадил обратно юг ....ну да ладно)..Дежурка нормализовалась и появился запуск.(.дошло до 450ма и все. Заментл клиентскую планку памяти у бук завёлся. Радость объятия поцелуи итп.... собрал, поставил 2 своих планки, нажал на кнопку и ППЦ... зажглись светодиодов на 2 сек и потух, а потом вообще никакой реакции на кнопку. Был с родным источником, поэтому не удалось посмотреть потребление. Обратно разбираю, меняю верхний ключ дежурки, подключаю: потреблееие 80ма и щелчки. Вынтмаю память, щелчки пропадают. Меняб pq32 pq33, вставил память дужурка 30ма, без аномалий. запуск до 450ма. менял несколько раз pu6, на такойже и нв tps51117 - без изменений. На pl7 1.1v , PGOOD на 6й ноге - отсутствует. Нормальные транзисторы стоят, почему этот собака не хочет 1.5в выдавать как положено? Дальше не знаю чего пробовать, если есть идеи - поделитесь. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: dyukoldyu и гости: 31
