Текущее время: 02 май 2024, 03:11
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: K750JB-TY072H (X750JB REV: 2.0) Автостарт, нет изображения. Добавлено: 28 апр 2017, 16:13 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Добрый день, уважаемые участники форума. Попал ко мне ноутбук Asus K750JB-TY072H. Заявленная неисправность: нет изображения. Подключил я его к ЛБП и увидел следующее поведение: 1. Автостарт, потребление 0,195А. Если пытаться удерживать кнопку включения, то ноутбук выключится на секунду и снова автостарт. Если ноутбук не подключен к внешнему источнику питания, то автостарт сохраняется, но при удержании кнопки включения выключается и автостарт не повторяется. Все съемные элементы с платы снял. Элемент CR2032 как настоящий инженер :) проверил. Микросхему W25Q64FVSSIQ пробовал прошить двумя разными дампами. ЦПУ после автостарта чуть теплый. Остальное не греется, оно и понятно при 0,195А…
Приведу некоторые замеры после автостарта: L8101: 3.3V L8400: 1.5V L8100: 5V L8701: 0V L8702: 0V L8002: 1.65V L8001: 1.65V L8003: 1.65V L8800: 2.9V L8300: 1.35V L8200: 1.05V
Замеры сопротивлений: L8101: 3.6 кОм L8400: 8.2 кОм L8100: 23 кОм L8701: 15.9 Ом L8702: 15.0 Ом L8002: 49 Ом L8001: 49 Ом L8003: 49 Ом L8800: - L8300: 166 Ом L8200: 185 Ом
Если поставить перемычку JP9304 то на L8701 и L8702 появляется 0,9V и видеочип немного греется. Общее потребление при этом составляет 0,312А. Подскажите неучу, что делать дальше для идентификации проблемы. Может исходя из сопротивлений уже видны следы проблемы?
Из всего сказанного лично меня напрягает малое потребление тока при наличии всех напряжений...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: K750JB-TY072H (X750JB REV: 2.0) Автостарт, нет изображения. Добавлено: 28 апр 2017, 17:28 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
какие то странные замеры чего то,надо по русски мерять-дежурка,проц,видюля,память,биос,а эти замеры полная хрень какая то.
in062
Заголовок сообщения: Re: K750JB-TY072H (X750JB REV: 2.0) Автостарт, нет изображения. Добавлено: 03 май 2017, 18:37 |
Сообщения: 142 Откуда: Тюмень
Alex_Samorukov писал(а): Я это пробовал делать, безрезультатно... Пост карточку подкидывал что там?
