Текущее время: 04 май 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TE11HC (наверное Q5WVH) нагрев
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:55
Приветствую. Принесли данный ноутбук с проблемой то что при переносе из одного места в другой он отключается. Сколько крутил его,все нормально, решил продуть СО, снял,валенок продул, заменил термопасту. Под нагрузкой полной в стрес тесте греется до 100гр. Это нормально для него? Думаю это из-за того что проц i7 + видео 710.
При снятии галки с видеокарты при тесте,температура падает до 80гр.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TE11HC (наверное Q5WVH) нагрев
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 20:17
Заблокирован
you must cooling system(fan and heat system clean)operation and maybe change.And your fan red cable cut and direct 5v.(if you cannot 5v,usually use usb power pin.)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:49
roman05
термотрубку проверьте
пасту какую наносили?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TE11HC (наверное Q5WVH) нагрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:51
трубка исправна.gd900. Скорее всего деградация нвидиа. Ноут отдал, работает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
в форуме Packard Bell & NEC
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P Rev1.0) Нет питания процессора
pbls
20
11198
31 июл 2014, 19:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TE11HC (LA-7912) Не видит HDD
chulat
09 июл 2015, 16:12
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p Rev: 2.0)) Нет изображения, ОС грузится.
Microtech
3692
03 сен 2015, 14:49
Microtech Перейти к последнему сообщению
