Текущее время: 28 апр 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: RV518 (Scala2_r) Зависает
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 14:51
Пришло чудо с угретым до пузыря хабом на подошве, не было звука и по разному времени зависал.
На фурмарке зависал в течении нескольких минут.
Заменил N12P, счастья не произошло, дефект тот же. Клиент не захотел восстанавливать звук, потому не знал что пузырь на хабе.
Заменил хаб, нашел на старом пузырь, заменил и кодек на всякий случай. Звук вернулся, биос с чистым ME, все работает но зависания с шипением остались.
После зависания несколько раз включается и тухнет сразу либо просто молотит кулером, посты не идут при этом, просто 00, впоймать глюк таким образом не проходит..
Увидел Токин, тоже поменял, но счастья в жизни нет.. :hi_hi_hi:
Подскажите умную мысль. :-):
P.S. Питания видика, проца и хаба чистенькое. Флешку биоса менял.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 12 секунд: ----------
Спустя минут 20 гудения кулера пост код появился, C0.
Это отсутствие оперативной памяти, значит филькина грамота.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: RV518 (Scala2_r) Зависает
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 20:20
Фурмарк по честному крутился с видео Nvidia?
Если нет-возможно проц, или,что вероятнее, пятаки под сокетом
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:26
Не задействована интегрированная видеокарта. Не с чего крутится фурмарку больше...
Сокет, а как пропаивать его нормально1? Попробую деформировать плату во время работы, плата хлипкая, проц поищу на подкидку.
---------- Добавлено спустя 30 минут 13 секунд: ----------
На деформацию платы не ведется, сейчас нет инициализации, просто дует кулером.
Потом запускается и на деформацию не ведется, сокет не реагирует. Когда зависает от фурмарка, динамики шипят, шипение прерывается от деформации платы, мистика просто. При работающем фурмарке не реагирует на деформацию.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 07:39
Пропаять не получится.Только снимать, делать пятаки и ставить обратно. Но это при уверенности что реагирует на прижим и именно в той области.
Сначала конечно проц подкиньте, как найдете
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:13
Пропаял, подвинул немного, шары уверенно расплавились. Не реагировал на прижим, тест Аиды выдержал 30 минут (галочку на ГПУ не ставил), запустил его заново с ГПУ и завис спустя пару минут. Снимаю новый видик..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV518 (NP-RV518-S0AUA) Замена N12P-GV-S-A на N12P-NS1-S-A1
в форуме Samsung
novapc
03 июл 2016, 21:41
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV518 (Scala2_r BA41-01608A) изо только на внешку
в форуме Samsung
nik0
2630
05 янв 2015, 14:38
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV518-A02UA (Jinmao-R REV:1.0) определить резистор
в форуме Samsung
nemo727
06 апр 2015, 10:31
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV518-A02RU (Jinmao-R Rev.1.0) Ищу дамп BIOS
в форуме Samsung
panker75
08 ноя 2016, 19:55
SolSid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV518 (Scala2_R/BA41-01609A) Отключение дискретной видеокарты NVidia
в форуме Samsung
piroship
29 янв 2017, 22:18
piroship Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, Google [Bot] и гости: 20
