Текущее время: 05 май 2024, 05:17
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: X751MD (X751MD REV. 2.0) Мульт не определяется/не читается Добавлено: 29 апр 2017, 16:37 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
pimenoveможет время пришло и пора назвать,что там за мульт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- сергей петрович писал(а): pimenove может время пришло и пора назвать,что там за мульт. кстати а зачем мульт считывать?
gs84
Заголовок сообщения: Re: X751MD (X751MD REV. 2.0) Мульт не определяется/не читается Добавлено: 30 апр 2017, 13:05 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
IT8985E там сергей петрович писал(а): кстати а зачем мульт считывать? видимо ТС думает, что дело в мульте. Я бы для начала больше в сторону проца делал замеры
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: X751MD (X751MD REV. 2.0) Мульт не определяется/не читается Добавлено: 30 апр 2017, 14:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
сергей петрович писал(а): насколько я знаю в асусах мульт сам программируется,так что я не понимаю телодвижения по считыванию мульта. так точно если плата исправна и в флешке биос целый, то мульт сам себя зальет три условия но программатором никто не запрещает залить для успокоения
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
pimenove
Заголовок сообщения: Re: X751MD (X751MD REV. 2.0) Мульт не определяется/не читается Добавлено: 02 май 2017, 09:18 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
gs84 писал(а): IT8985E там Точно сергей петрович писал(а): сергей петрович Добавлено: 30 апр 2017, 14:22 насколько я знаю в асусах мульт сам программируется,так что я не понимаю телодвижения по считыванию мульта. Это я в курсе, делаю для диагностики/статистики Получается, что при неисправном проце мульт не определяется?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: X751MD (X751MD REV. 2.0) Мульт не определяется/не читается Добавлено: 02 май 2017, 12:09 |
Не участник АСЦ |
pimenove писал(а): На исправной плате определяется без проблем... значит плата неисправна не залечите до дыр
pimenove
Заголовок сообщения: Re: X751MD (X751MD REV. 2.0) Мульт не определяется/не читается Добавлено: 02 май 2017, 15:22 |
сергей петрович писал(а): Добавлено: 1 минуту назад pimenove походу просто питалово не доходит до мульта.ты же когда подключаешь плату к программатору,тогда и плату включаешь?немного в любой поломке подумать головой и ремонты становятся намного проще и не придётся всякий бред писать. Я ЖЕ НАПИСАЛ ЗАМЕРЫ! 3VA_EC есть
