Текущее время: 30 апр 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: L670d (La-6053p) Не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:28
Здравствуйте. Ноутбук от блока питания работает нормально, от аккумулятора только крутит кулер, но не появляется изображения. Приэтом аккумулятор заряжается и если включить от сеть то работает, но иногда подвисает и появляется черный экран.
Менял аккумулятор , не помогло. Индикаторы батарее работают. при осмотре планы, никаких повреждений не увидел.
Напряжение все присутствует.
Ключи не пробиты.
Ничего не греится.
Подскажите что можно ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: L670d (La-6053p) Не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:34
Чарджер и его обвязку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 22:00
от батарее на чарджер (ISL6251A) напряжение все поступают. вот проверить обвязку не знаю как, только микросхемы на плате подписаны, а транзисторы и конденсаторы нет. На дросселе и ключах напряжение 11v имеется. Предохранители тоже все целые.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:16
Напряжения с чарджера и с АКБ с подключённой зарядкой и без?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 22:16
Проблему я нашел. Дело было к конденсаторе. Когда менял его, забыл отсоединить питание платы. Теперь плата не реагирует на кнопку включения. Индикатор питания горит. На мулитике напряжение есть и сигнал on/off 3 вольта есть, при нажатие 0. Биос перепрошил. дежурные напряжение есть 3v и 5v. на линие b+ напряжение присутствует. Не знаю куда капать дальше. Помигите пожайлуста.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:50
Если работали только с конденсатором, забыв снять питание. Не мешало бы разобраться с назначением конденсатора, цепями в которых он стоит и возможными последствиями.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:36
в схеме конденсаторы не подписаны. Я прозвонил их, несколько звонятся с дросселем PL2 линия BATT+, он находится возле разъема батарее. Сейчас PL2 и кондеры звонятся на землю. соротивление 0.2 Ом. Раньше на него приходило 14v. без батарее. сейчас по нулям. Кондеры, я выпаевал они целые, ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:56
Короткое убрал, по линие b+ всего 0.650 вольт. Вместо 19v.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 13:32
Откуда там это напряжение, не пойму
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 22:28
Ну так замеры делайте, или к экстрасенсам.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 03:09
на линие BATT+ 0,500ват откудато?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l670D (La 6053P) Не включается
в форуме Toshiba
maidren
2483
19 окт 2017, 18:51
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L670d-u10 ( NALAE LA-6053P bios) bios needed
в форуме Toshiba
salim.thebadboy
13 апр 2017, 16:39
kgbfsb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L670D (Win 7) Экран не включается
в форуме Toshiba
slade
3642
20 июл 2015, 10:50
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l675d (La 6053P) не включается
в форуме Toshiba
Chatlanin
12
2186
21 ноя 2017, 14:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L675D (NALAE LA-6053P) Нет подсветки
в форуме Toshiba
digersv_pav
12
4837
28 дек 2014, 09:55
digersv_pav Перейти к последнему сообщению
