Текущее время: 05 май 2024, 14:00
igoramb
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук Добавлено: 01 май 2017, 22:17 |
Зарегистрирован: 01 май 2017, 21:35 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 9 Откуда: Минск
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме, суть её такова: Ноутбук HP 450 G2 не включается, на разъеме для подключения от блока питания на плате появляется 19.5V и сразу же пропадает, дежурные напряжения присутствуют, но составляют: 5,05V и 3,48V. Есть подозрение что слетел BIOS. Ноутбук разобрал, пред тем как выпаять микросхему BIOS пытаюсь провести диагностику. Но так как принципиальной схемы у меня нет, решил обратиться на Ваш форум. ДА... И ещё замеряю напряжение на микросхеме BIOS, на 7-ми ножках (1-3 напряжение 3,4V; 4-я нога напряжение 0V; с 5-ой по 8-мую напряжение 3,4V). Хожу по замкнутому кругу. Направьте пожалуйста, подскажите как следовать дальше. Фото платы прилагаю. Спасибо! Вложение: 111.jpeg Вложение: 1.jpg
igoramb
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук Добавлено: 02 май 2017, 15:28 |
...Спасибо, что откликнулись...
PL 102 сопрот. на землю бесконечность, PL 101 сопрот. на землю бесконечность, PL H2 сопрот. на землю = 105 ом, PL Z2 сопрот. на землю = 83 ом.
...Во время гарантийного срока им практически не пользовался, был как запасной... После гарантии отработал около двух месяцев.., вечером закрыл.., утром не смог разбудить... ..Так около полутора лет он пролежал, руки не доходили... ..Вот разобрал.., надо реанимировать...
....Спасибо...
igoramb
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук Добавлено: 02 май 2017, 16:29 |
...Напряжение на кнопке в выключенном состоянии 0,05v. ..В момент включения и работы 3,4v.
..Как то так..
...С платы снял всё... ..Как на фото. Напряжения на разъёме питания: 1) проскакивает в момент утыкания щупа на контакт разъёма 19,5v, 2) земля ( т. е. 0v), 3) 3,48v, 4) 5,05v.
Ни один элемент на плате не греется. Прощупываю периодически. Мульт SMSC MEC 1322-NU. ..Да... В момент подсоединения штекера блока питания к гнезду питания ноута, сразу начинает мигать кнопка включения. ..На клаве мигает num lk.., caps lock не мигает вообще.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук Добавлено: 03 май 2017, 15:51 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
igoramb писал(а): ...С платы снял всё... ..Как на фото. всё что снимается сними.
_________________ Помогли - поблагодари.
igoramb
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук Добавлено: 03 май 2017, 19:54 |
Есть изменения... Не включается... Но на разъеме для подключения от блока питания на плате стабильно держится завышенное напряжение 20v.., что думаю многовато... Блок питания чётко выдаёт 19,5v.., следствием чего прогревается радиатор процессора, градусов так до 43С. Напряжения 5,05V и 3,48V присутствуют. Здесь всё то же: PL 102 сопрот. на землю бесконечность, PL 101 сопрот. на землю бесконечность, PL H2 сопрот. на землю = 105 ом, PL Z2 сопрот. на землю = 83 ом. ...Напряжение на кнопке в выключенном состоянии 0,05v. ..В момент включения и работы 3,4v. ....Периодически схватывает кулер.., как будто пытается запуститься... Замерил напряжения на мосфетах. Фото прилагаю. Вложение: 20170503_182914.jpg
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук Добавлено: 03 май 2017, 21:36 |
planetoxod писал(а): стр 58 какие напруги не подымаются ? как с этим ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук Добавлено: 03 май 2017, 23:31 |
igoramb писал(а): На каких участках замерять напряжения...? не важно, где найдёшь.
