Текущее время: 27 апр 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: DNS W650SR (6-71-W65J0-D01) нужен слитый дамп мульта
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 23:06
Доброго всем дня. Пришел с кз, оказалась дырка в мульте. Заменил 8587. Кз с платы ушло дежурка появилась. На кнопку не реагирует. Прошил по ссылке https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/ обе флэхи. Ноут при нажатии на кнопку вкл, затем мигает 8раз индикатороми на панельки включения и выкл. Дежурка висит на кнопку уже не реагирует, пока не выключу зу. Сливаю мультовым прогером прошиву с мульта она в ff вся. На оф сайте не полный дамп на ес и шьется с ошибкой, доплняю до нужного размера не проходит верефикацию. Наверно сто то делаю не так, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SR (6-71-W65J0-D01) нужен слитый дамп мульта
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 04:57
В архиве биос с сайта производителя платы, есть два файла 6 и 4 мегабайта. Я бы попробовал программатором первый залить в 16мегабит флеш, а второй в 32мегабит флеш. Если не получится то вручную нарезать 6метровый файл на части- ME и BIOS. Мульт отдельно тут шить не надо, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 05:37
А почему от SJ зашил если у тебя SR? Если мульт чистый то должно хватить прошивки SPI которая на 32 мегабита 4х метровым образом. Ну или отрежь первые 128к от этого образа и получишь прошивку мульта, полезные там 64к остальное FF.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 10:54
Доброго всем дня, появилось опять время заняться этим пассажиром. Все вами написанное я препробовал не помогло спас за совет
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
У меня SJ я не знаю почему вы взяли что у меня SR. Я уже попробовал отрезать от 4-х метрового при верификации выкидывает на своде на 97% 0-480 ерор. Если б у вас нарезка готовая была бы попробовать, что то мне подсказывает что у меня кривые руки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 12:35
Из названия темы взял.
А своду есть дело что шить? Или ему код не нравится и он не понимает микропрограммы мульта? Верификацию не проходит, а если слить обратно и посмотреть что прошилось?? И опять же мульты изначально на этой платформе чистые и программу берут из 32мегабитной флэшки. попробуй обратно FF в мульт залить полностью и выпаяй флэшку, он тебе после этого даже леды не должен зажечь при подключении БП. А с флэшкой должен.
И мульт нормально ли припаял, может еще раз проверить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:40
http://remont-aud.net/pda/board/kompjut ... ki/dns/445 Это заведомо рабочий. 4 минуты взад проверил. ноут не реагировал на кнопку вообще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SR (6-71-W65j0-D01) Clevo-Mirror
в форуме Беседка
max83461
24 май 2020, 22:10
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт
в форуме DNS
Denis-PP
13
3759
27 ноя 2018, 19:06
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SJQ (0802872) (6-71-W65J0-D01) Очень нужны дампы
в форуме DNS
erikalov
13
3325
20 июл 2019, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет
в форуме DNS
2tb
01 дек 2019, 11:38
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
i-fix
33
6816
07 фев 2024, 10:33
VladimirY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
