Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12 Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
Доброго всем времени суток. Спасайте. Чаргер 24725. Ситуация такая: при подключении бп загорается диод зарядки но продолжает работать от акб. винда пишет идет зарядка. при изучении схемы понимаю что чаргер ведет себя не адекватно. при подключении бп ACOK 3.3в -> 0в. ключ акб не закрывается(6в между затвором и стоком) ключи внешнего питания закрыты. на затворах шим тишина. менял микросхему и все ключи. результата нет. думал может по квадратной шине че не то приходит. из под винды запустил обнову биос. прошился и биос и я так понял мульт. результата нет.
25В на затворах входных ключей есть? ACDET сколько?
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84 и гости: 43
