Текущее время: 06 май 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: 47PFL4007t/60 (Q552.4E LA ) пришло 220v по LAN
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 14:22
Доброго времени суток. Пришел пациент с данной проблемой. Был в другой мастерской, после ремонта ( со слов клиента) отработал неделю, потом опять в ту же мастерскую и опять неделя. Далее он умер...
В общем проц в коротком. Нашел проц , но ставить боюсь. Посмотрел по схеме: с БП на на main идет 5,2v, 12v, 24v, как по схеме.
Но посмотрев схему main был удивлен, что на нее должно приходить 3,3v stb. (идет напрямую под проц) , а идет 5,2v, остальные напряжения в норме. :tema-close:
Кто нибудь сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: 47PFL4007t/60 (Q552.4E LA ) пришло 220v по LAN
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 15:22
Проц там менять можно только в комплекте с флешем тк привязка софта к номеру проца , или майн целиком
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:32
нанд тоже есть, main даже есть запасной, по питанию надо разобраться.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:50
Телевизор пошел на разбор, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips 42pfl7606h/60 (шасси: q552.2e la) (пульсируют напряжения 12 и 24 вольт на блоке питания)
Сергей09
1954
29 мар 2019, 23:12
koslw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вброс? Пришло от поставщика.
Vovay
3336
08 апр 2015, 22:52
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k72dr (AMD) Пришло много вольт от неисправного AC-адаптера
ded2002
04 авг 2015, 17:14
ded2002 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba mq01abd075 - на 5-ти вольтовую линию питания пришло 19 В
Андрей Терешкин
2274
09 янв 2019, 14:36
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL PS2E 220v
test-zx
25 мар 2016, 08:59
test-zx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem и гости: 11
