Заголовок сообщения: ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Добавлено: 03 май 2017, 14:20
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:12 Наличности на руках: 0.41 Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток, форумчане. Есть данный аппарат с таким траблом - все замечательно работает, не глючит, зарядка есть, биос родной и обновлен до F1.41? с кнопки включается и выключается, но при втыкании бп - автовключение и начинается загрузка системы из системы корректно выключается не залит, не ударен, все в идеале можно сказать, батарейка кмос новая, бп исправен - пробовал другой тестовый бп мультипортовка стоит KBC1126-NU может у кого то уже был сей дефект? мультик под замену?, он вроде как еще и прошиться должен? или типовуха, о которой не знаю?
буду благодарен всем откликнувшимся
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Добавлено: 04 май 2017, 14:03
разобрался дело было не в бобине
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 май 2017, 14:17
все ждали результата? ---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ---------- все оказалось прозаично - оказалось, что в биосе есть функция автовключения при подсоединении блока питания вот и все прилагаю слитый дамп версии 1.41, может кому пригодится
Сейчас этот форум просматривают: ВадимКупр и гости: 52
