Заголовок сообщения: HP Probook 455 G1 (Python 12240-1) нет старта
Добавлено: 31 июл 2016, 13:38
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 7,686.76 Сообщения: 8457 Откуда: Беларусь
Напряжения все в норме, биос прошивал с офф. сайта, вместо проца А4-4300М подкидывал А6-4400М. На LPC шевеления нет, кварцы генерят. Вопрос: при снятом видеочипе и исправных остальных деталях ноут должен выводить изо или нет?
djeckichan
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 (Python 12240-1) нет старта
Добавлено: 03 май 2017, 13:29
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 13:53 Наличности на руках: 82.09 Сообщения: 24 Откуда: красноярск
По идее если видик снимал в режим Uma перевести надо. посты вообще не идут?
AL._.EX
Добавлено: 03 май 2017, 15:03
Я многое не помню что было вчера, тут почти год прошел.
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 47
