Заголовок сообщения: HP DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет звука
Добавлено: 03 май 2017, 20:55
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90 Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
Всем здравствовать! Купил на АлиЭкспресс мать - 640452-001 HP DV6 HPMH-41-AB6300-B00G Продавец прислал 640451-001 HP DV6 HPMH-41-AB6300-D00G на котором отсутствовал разъем подключения динамиков. Вобщем проблема нет звука. В Windows все драйвера стоят, ошибок нет. Звук вроде как есть. На наушники выходит. А стандартные динамики молчат. Динамики исправны - 4ома. Кодек одинаковый, что там, что там 92hd80b1x5. Вот часть схемы и собсно мать с припаянным разъемом. Как включить динамики? ((
TopLab
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6030er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет звука
