Текущее время: 05 май 2024, 23:16
kot167
Заголовок сообщения: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 03 май 2017, 20:43 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! Проблема такова, при установке системы зависает аппарат,может в конце установке зависнуть, может при попытке перезагрузится, всю голову изломал так как с такой проблемой сталкиваюсь впервые, перепробовал все варианты, всё оборудование от него отключил, с жёстким проблем нет, биос прошил, ещё интересная фишка когда в дисководе диск установочный то ноут врубает очень сильные тормоза, практически невозможно начать установку системы, так что ставлю с флешки, хотя думал на дисковод променял на заведомо рабочий и проблема не исчезла, отключил пока совсем его, ставится система по времени в пределах разумного но на этапе перезагрузки виснет, думал может стоит nec tokin обычно по симптомам на него указывает, но его нет, так вот вопрос может всё же проблема в ёмкостях которые стоят по питанию vcc core? Или может ещё в чём? Подскажите кто нибудь в чём беда?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 03 май 2017, 21:16 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1091 Откуда: Уфа
kot167 писал(а): Да читал я про дискретку что у этой модели проблема с ней, но ставил я семёрку на этот ноут, драйвера на неё встали без проблем, но потом висеть начал Причем тут семерка? отключите видик и гляньте что изменится, благо делов на 5 сек.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 03 май 2017, 21:21 |
kot167 писал(а): Да я понял, сейчас попробую и отпишусь, отключу её в биосе побыстрому Лучше питание вырубить и в биосе на интеграшку переключить.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 03 май 2017, 21:35 |
kot167 писал(а): ситуация не изменилась Отключили только переключением в биосе?
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 03 май 2017, 21:45 |
Спасибо, сейчас сдую, отпишусь о результатах ---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ---------- Сдвинул я резистор, ситуация не изменилась, да забыл сказать оперативку другую тоже подкидывал, при старте даже полоса загрузки биоса пробегает с тормозами, на дроселях PL4201 PL4202 при запуске напряжение плавает 0,96-1,26V но на сколько я понимаю это не критично
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 11 июн 2017, 11:59 |
vlad77 писал(а): ПРоц подкинуть бы, fch тоже может так чудить. Парни я худею!!! что я только ему не подкидывал, проц заведомо рабочий подкинул, ну более адекватно себя вести начал, адекватно это теперь он всё ставит до определённого момента тоесть чудить перестал на разных этапах установки, но проблема осталась, на завершении установки когда должен появиться рабочий стол появляется экран голубого цвета(не экран смерти) курсор и на этом всё он просто зависает, грешил всё же на жёсткий, сейчас с магазина привёз новый, прогнал викторией он идеален, да и сама установка идёт очень медленно, остаётся грешить на чипсет, может ещё у кого какие идеи, всё голову изломал, с таким впервые сталкиваюсь
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 17 ноя 2017, 00:17 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
Flashcom писал(а): Я присоединяюсь к теме. Подкидывал ОЗУ, HDD, Заменил все танталы просевшие, но ничем хорошим не увенчалось. Единственный сдвиг после замены танталов - 32 биная ОС устанавливается и не зависает при установке, но через время выходит 32 битка в "bScreen". ОС 64 бита никак не грузится для установки, зависает после первой прогрузки файлов до установки. Кто сталкивался, помогите ослик есть?? посмотреть пульсации питания проца
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 17 ноя 2017, 00:21 |
брал чистый софф сайта последний, вытаскивал инфу с дампа и хексом перебирал его, и уже готовый файл зашивал на прграматоре, просто интересно почему проблема такая с UEFI с MBR таких проблем нет, лазил по разным форумам никто так и не решил зту проблему, ссылаются на на глюк в прошивке, а поддержка асера ссылается на то что там есть раздел восстановления вот и востанавливайтесь, а при восстановлении жёсткий размечается в таблицах MBR, я думаю что броблема всё же в биосе, по сей день работает без глюков ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- для того чтобы установить систем в таблицах MBR а не GPT нужно снести полностью жёсткий в неразмеченую область, не создавая никаких разделов перезагрузить данное чудо, и когда он перезагрузится ничего не трогая и не нажимая при появлении ани кей типа нажмите энтр ничего не трогай установка начнётся сама так как у тебя на жёстком нет системы, если нажмёшь энтр то установка начнётся в таблицах GPT и получишь ту же самую проблему что и была, а ничего не трогая начнётся установка и далее как обычно ставишь, только таблицы уже будут MBR и если нужно будет переустановить систему делаем тоже самое, сносим раздел С перезагрузка и снова ничего не трогаем ждём когда дойдёт до начала установки
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 17 ноя 2017, 00:37 |
Про свой вариант я вам 99.9% даю что прокатит, я его долго мучал и остановился на нём, много форумов перечитал, от туда то этот вариант и взял, дело в том что он не зависает а перезагрузится не может почему то, а принудительно перезагрузку делаешь он продолжает установку, я так ставил систему на него, и из под системы когда я попытался его выключить то он не отключился, только принудительно, а вот в таблицах MBR работает как положено, так что я склонен к тому что это не доработка биоса от производителя, а так как поддержка данной модели ноута прекратилась поэтому исправлять этот косяк производитель небудет, если только кто из умельцев возьмётся, я лично в програмировании не силён, я больше по железу , Удачи!!! Отпишись тогда, будем ждать!
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 17 ноя 2017, 09:16 |
ну я видик не менял, я переводил в низкий уровень по умф, отключал видик, результата не давало, с изо у меня всё в поряде было, поэтому я на видак и не грешил, ну тестируй тогда, отпишись по результатам, может действительно дело в видаке
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы Добавлено: 21 ноя 2017, 01:35 |
во как, это получается он себя так из за видика ведёт, спасибо тебе тоже за проделаную работу, век живи век учись, но я пока видик не менял, в таблицах MBR работает стабильно, подожду пока накроется а там тогда заменим, этот ноут у матери моей, так что не горит!!! Спасибо!!!
