Текущее время: 30 апр 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: acer 5742G (la-5894p) нет изо. останавливается на post code 71h
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:37
Пришел ноут залитик, в области дежурки и под pu18, не было дежурки, все востановил смотрел под микроскопом, материнка начинает инициализироваться и останавливается на пост коде 71h токопотребление 1,1А и не меняется (по потреблению тока видно что до графики не доходит). Шил биосы, менял проц, память, хаб и мульт - без результата. Периферию не снимал, так как нечто не греется. Напряжения поднимаются все кроме питания процевой графики. Отключал питание процевой графики (pj24) и дискретной графики (pj22) - все также post 71h. Еще что-то моченое или снесенное не нашел.
Подскажите по пост 71h
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742G (la-5894p) нет изо. останавливается на post code 71h
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:41
Без памяти пост какой был, и как долго они вообще бежали?
На три педали была реакция?
Сокет-тестеры = ОК?
PS: Похоже что эта плата теперь у меня =)
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11
alexvpol
08 фев 2017, 19:56
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX PLUS останавливается на post code D4
в форуме Asus
drw
17 мар 2015, 02:51
witan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506IU (Quanta BKXB ) Останавливается на post code 97 98
parkmen
05 апр 2023, 12:40
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3439
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (LA-5894P rev 1.0) Замена видео
Aleksandr_Oros
23 май 2014, 15:14
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: смык, Trincepte, Yandex [BOT], Znivenikoo и гости: 58
