Текущее время: 28 апр 2024, 20:38
 Заголовок сообщения: GeForce GTX-760 определяется как GTX-675MX
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 00:34
Добрый день!
Имеется видеокарта GTX 760 Palit, которая в винде отказывается принимать драйвера, в линуксе определяется как GTX 675MX (G104M).
GPU-Z определяет как G104 Стандартный видеоадаптер
Изначально подумал проблема в биосе, снял флеш, считал и сравнил с тем, что есть в интернете - одинаковые!
Почитал форум, нашел про какие то резисторы, только не понял где их искать на плате.
Механических повреждений нашел 2, сбиты 2 кондера с обратной стороны памяти, восстановил. Но нифига не то.
Смущает сопротивление по шине 3.3в PCIE, которое питает флеш - 20 Ом, но напряжение там в норме, и GPU-Z тоже считывает биос.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 30 секунд: ----------
Дополню тему еще одним результатом диагностики. При установке вручную драйвера (как раньше в w98) через диспетчер он устанавливается после перезагрузки драйвер подхватывает карту, кулер начинает крутить максимально, GPU-Z показывает больше информации, что наводит на мысль, что он берет ее с драйвера)), бублик стартует и через несколько секунд вырубается машина (тестовый бп не тянет по мощности). Что мешает нормально определяться карте? где этот plug and play???
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Кстати бублик тоже показывает модель GTX-675MX (с установленным драйвером GTX 760)
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX-760 определяется как GTX-675MX
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 02:53
0x1187 GK104 [GeForce GTX 760]
0x11a2 GK104 [GeForce GTX 675MX]
У вас какой ID показывает? Может было сбито и не то поставили до вас, меряйте пока у меня есть карта под рукой.
страпы
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:18
у меня в диспетчере она как VEN_10DE DEV_11A7
я так понимаю 6й бит стал в 1
11A7 - 0001 0001 1010 0111 - то что есть
1187 - 0001 0001 1000 0111 - то что надо
, но как его изменить...
сейчас замеряю то, что у меня есть по страпам
---------- Добавлено спустя 28 минут 43 секунды: ----------
Замерил не выпаивая на плате.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 00:33
нашел в сервис мануале такой карты от другого производителя, такую инфу...
как я понял за айди отвечает всего лишь один резистор(делитель)?? STRAP2
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 17 секунд: ----------
через страпы задается последний "бит" я правильно понял?
а у меня предпоследний не правильный, он где задается?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:14
0x11a7 GK104 [GeForce GTX 675MX]
пропустил.... :smu:sche_nie:
Да. По моим наблюдениям в ID можно только 2 последних значения поменять, остальные похоже жёстко привязаны к гпу. Схему и принцип по которым выставляются значения ID я уже не один раз оставлял в этой ветке.
По замерам на страпах что меняют ID всё правильно.
Но есть но, верхний правый 2 ом это не то что быть должно, должно быть 40к!
Возможно причина где-то здесь, 0 и 1 задаются землёй или 3.3в, поэтому ID видимо искажает, странно что только 1 резак..., нужно выпаивать и мерить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:40
так что помогло с резистором или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gforce 760 определяется как 675MX
Frairs
12
802
10 ноя 2021, 08:34
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 760 опознать mosfet
maluh00
3502
02 авг 2017, 16:56
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов
staskarabas
21
7823
18 авг 2015, 17:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения
tureckiy
23
7945
03 фев 2021, 21:33
mol61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 43
