Текущее время: 01 май 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет старта
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:51
Приветствую все на данном форуме, я здесь впервые :) !
Суть проблемы. Ноут не стартует. При подключении питания к разьему, загорается белый индикатор. При попытке запуска индикатор гаснет на секунду и снова горит.
На плате присутствуют дежурные напряжения 3.3 и 1.1 вольта. При попытке старта, мульт выдает ENTRIP1 на ШИМ TPS51125 (PU4), 5в поднимаются, появляется power_good. Далее поднимается шим TPS51216 (PU5), поднимаются 1.5 вольта и мс так же выдает power_good. И все! Далее вся система уходит в защиту. КЗ не нашлось, плата визуально в порядке, все мосфеты в норме. Единственно, что было найдено, это позеленевший кап PC128 возле стабилизатора PU11.
Первое подозрение было на биос. Доступных дампов на эту модель найти довольно проблематично, но все же был найден один более менее напоминающий то, что было во флэш до этого. Впрочем, это мало что поменяло, поведение то же самое.
Прикрепляю схему.
Подскажите куда копать :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) Нет старта
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 17:29
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/selfservice/hp-pavilion-dv6-6000-entertainment-notebook-pc-series/5048664/model/5076692
atmel писал(а):
И все!
И какие же напряжения НЕ поднимаются?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 17:58
atmel писал(а):
И все!
Слил оригинальную прошивку, с помощью phoenixtool получил что нужно, залил.
все обламывается на 1.5 вольта. Напряжения VCORE, VGA, NB не поднимаются. Не очень ясно почему. Может ли быть причиной 2001й мост?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 21:25
Ну если только он пробит...
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 16:07
напряжение 3.3VS жестко сидит на земле. думаю, виноват ЮМ. после 1.5 и 5в ни о каких power_good дальше и речи быть не могло.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 23:26
И какое сопротивление по 3.3VS ?
Пробегитесь по схеме, так-то там не только юг его использует
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет реакции на кнопку мигает led
max83461
22 ноя 2014, 22:02
GSMland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6029er (hpmh-41-ab6300-d00g) Аналог 2001 моста
Sanches524
12
1914
10 дек 2020, 22:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6029ER (hpmh-41-ab6300-d00g) После замены моста нет картинки
Remonter047
15
1693
11 авг 2022, 10:10
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion: DV6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) включается как вздумается.
Aij
03 сен 2015, 19:52
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой.
Sokolofff78
2557
28 фев 2017, 21:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Iskander, omidhadian и гости: 46
