Текущее время: 08 май 2024, 06:17
Andriy_maltitek
Заголовок сообщения: Re: Jetronix Eco не включается Добавлено: 27 авг 2017, 21:14 |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 15:29 Наличности на руках: 43.11
Сообщения: 94 Откуда: Украина. Ровно
Почитайте, может поможет viewtopic.php?f=170&t=44331Для прошивки используется USB debug adaptor или https://electronix.ru/forum/index.php?s ... 19163&st=0 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- otanazar79 писал(а): Думаю биос. Вот дамп. Флешка Atmel 050 24c64 an pu27a. Если у кого есть дамп пожалуйста поделитесь.
Скорей всего там какие-то настройки или что-то вроде. Уверять не буду. Предположение.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 12 сен 2017, 10:28 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
TSARIVAN писал(а): Dimasik не догревает, поставь чуть выше процент нагревателей на нужной стадии. да может и так...только у знакомого такая же паялка и профиль один и тот же, у него не было такого ни разу. а сколько у вас выставлено по процентам? если можно, скрин
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 12 сен 2017, 11:06 |
TSARIVAN писал(а): Dimasikу меня заводской профиль Lead Free без изменений http://jovy-systems.com/images/stories/ ... 0free.conf ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Поставь стабилизатор питания, проблема уйдет, я полагаю. спасибо за профиль! вот я тоже думал об этом, уже заказал стаб, поставлю посмотрим надеюсь изменится что-то.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 02 окт 2017, 17:51 |
TSARIVAN писал(а): Dimasikу меня заводской профиль Lead Free без изменений http://jovy-systems.com/images/stories/ ... 0free.conf ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Поставь стабилизатор питания, проблема уйдет, я полагаю. поставил стаб напряжения, всё так же...раза 3-4 может паять без проблем, потом опять так же точно, висит в районе 195-197 град, и всё. в чём дело, недогоняю..
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 02 окт 2017, 19:16 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
Я сам них не понимаю. Тестировал термопару на градусы + - 3-4 градуса. При температуре плавления безсвинца 231,9 С. Как такое может быть? Хотя проверял свинец плывет на 218 (на нескольких станциях проверял), если без "говнокопаунда". Хотелось бы услышать у кого какой опыт. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- Elektronik388 писал(а): Хотя проверял свинец плывет на 218 Пардон "без свинец"
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 03 окт 2017, 10:52 |
TSARIVAN писал(а): Elektronik388 220-225 вот, и у меня на тех же температурах...
