Добрый день. На данной плате имеется ШИМ MAX8632E, питание памяти. Выдаёт вместо 1.8V - 1.621V, VTT вместо 0.9V выдаёт 0.81V. Приходила такая же плата, сверил сигналы включения, все совпадают, только выходы на затворы не успел сверить. Пните в нужном направлении, из-за чего может быть такое.
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 12:41 Наличности на руках: 51.00 Сообщения: 30 Откуда: Калининград
Нужно осцеллографом посмотреть форму сигнала с шим, глянуть питание шим и посмотреть обратную связь от дроселя до шим (если обратки нет, то смотреть запитку ключей и самой шим).
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02 Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
если нету осцила, надо понять, залитик ли это ? в обязательном порядке необходимо по схеме замерить сопротивления всех резисторов в цепи этой шим, так же фильтры на выходе без осцила лучше сразу поменять на новые.
