Текущее время: 06 июн 2024, 10:15
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 06 май 2017, 20:08 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
дядя Саша писал(а): я установил Лесом его ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- дядя Саша писал(а): Какого он 0 Вольт? Так а REGN6V есть? ACIN будет в 1 если есть REGN6V который делится PR37 и 40 при условии что 5 вывод чарджера отключен от земли ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- или чарджер или мульт короче
Lex66
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 06 май 2017, 23:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Давайте по порядку - от R88 ваще отвязываемся - до него ещё как пешком до кетая. да и 80/89. Вы вообще в курсах, что значит звёздочки на схемах??? (можете поиск сделаете по * и приятно удивитесь, что половина элементов на плате не запаяно)
Вообще пока от PU6 отстаньте
теперь по теме - смотрите чарджер. ну питание само собой, потом REGN - он у вас есть, насколько я понял (6V) ACDET - вам писал DOC (дважды) - посчитайте по номиналам, но на глазок - у вас там норма ACIN - там всё тупо - делитель, ровно половина от REGN (в итоге, если ACDET устраивает, то лог 1 = 3V) если тут всё хорошо и PQ42 и PQ40, то от чарджера отвязываемся пока
Далее стоит смотреть на AD_ID проверяйте ВСЮ цепочку от AD_ID до AD_TYPE (R460 R456 R459 и даже D11). Какой потенциал должен быть на AD_ID - вам уже было сказано Черномор (дальше не сложно)
вероятнее всего, в итоге вы выйдите на мульт, как вам практически сразу сказал KcapDac
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 06 май 2017, 23:07 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
DGNT писал(а): Что с regn6v дядя Саша писал(а): так же REGN6V присутствует сколько раз написать надо? DGNT писал(а): Не должны они там быть! Убирай этот колхоз По плате какой-то колхозник наколхозил паяльником. На глаз не видно, а в лупу отчетливо видно и следы коррозии и следы рукожопства. Поэтому чо как должно быть не знаю. Смотрю по плате уже, сверяю со схемой - вижу должны стоять резики на включение ЛДО. PS: А может есть фотки платы в большом масштабе, что бы сравнить чо там как должно быть? ---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ---------- Lex66 писал(а): вероятнее всего, в итоге вы выйдите на мульт Вот и хочется не гадать, а знать наверняка. Что должен дать мульт после того, как унюхает AD_ID? Никто не ответил. Поверсеквенса в схеме нет. Менять наугад не хочется. Печалька... Нужна помощь зала.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 06 май 2017, 23:43 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,129.01
Сообщения: 2786 Откуда: Togliatti
Цитата: Никто не ответил. А зачем?) Вам 4 раза говорят про звездочки, а толку? Вам не нужна помощь зала - вам нужно когда-нибудь научиться читать схемы. Пока вы только дурь всякую делаете. NB670ENLDO в воздухе висит, изнутри подтянуто и включено. Но выж даташиты не читаете, схемы тоже, но будете спорить и требовать готовых ответов. Все как всегда у вас)
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 00:25 |
Doc писал(а): ad_type должен быть ~ 0,6 - 0,8 В дядя Саша писал(а): на 71 ноге мульта 0,75В Doc писал(а): реакция на него (или ее отсутствие) прописана в мозгах на наличие его какая должна быть реакция мульта? как мульт должен отреагировать? где-то на каком-то его выводе что-то должно измениться? это же можно замерить и сделать выводы? Вот и пытаюсь выяснить, после появления нужного ad_type, что следует дальше?
Lex66
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 00:36 |
займусь самоцитированием )) Lex66 писал(а): ACDET - вам писал DOC (дважды) - посчитайте по номиналам, но на глазок - у вас там норма ACIN - там всё тупо - делитель, ровно половина от REGN (в итоге, если ACDET устраивает, то лог 1 = 3V) если тут всё хорошо и PQ42 и PQ40, то от чарджера отвязываемся пока
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 00:59 |
дядя Саша писал(а): Вот и пытаюсь выяснить, после появления нужного ad_type, что следует дальше? Изучайте условия для старта (поиском-поиском) и анализируйте. Если все есть, а мульт не реагирует на кнопку это вызывает у вас в голове какие-то идеи? Если нет, то можно дальше не разговаривать )
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 13:05 |
Подпаял к флешке светодиод (2 и 4 пины) в качестве индикатора обращения. Светодиод не только не моргает, но и не светится вообще. На всей плате установлен только 1 кварц Y4, имеющий отношение к микросхеме U18. Это клокер я так понимаю, который в том числе и как часовой кварц. На микросхеме U18 надпись: 3357v p3003 помогите опознать кто это такой, что бы найти даташит. осциллографа нет. Хоть проверю наличие напряжений необходимых для его старта. .---- Lex66, вот замеры сделанные мной уже давным-давно (учитывая что мультиметр занижает где-то на 0,1В): 1) ACDET = 2,65 Вольта 2) ACIN = 2,87 Вольта 3) От чарджера отвязался уже давно. Смотрю на AD_ID. Вся цепочка (R460 R456 R459 и даже D11) давным-давно проверена, писал еще где-то вначале топика. Черномор не говорил какой потенциал должен быть на AD_ID, он лишь сообщил, что Черномор писал(а): 3.8V - это не нормально А сколько должно быть на AD_ID (точнее на AD_TYPE) сказал Doc писал(а): ad_type должен быть ~ 0,6 - 0,8 В По замерам, которые сделаны уже давно и выложены в топике, у меня там дядя Саша писал(а): на 71 ноге мульта 0,75В Так в чем тайный смысл вашего самоцитирования? Поясните...
Lex66
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 17:21 |
Хорошо, что сейчас написали ACDET /ACIN. Диод D11 прозвонили? и ещё раз про всю цепочку , которую вы проверили в начале топика (R460 R456 R459 и даже D11) : посмотрите на схему, R460 = 100 Ом, а вы намерили:
"r460 не нашел. меряю между AD_ID и D11, получаю 860 Ом." "AD_ID = 4,4в" "на 71-й лапе мульта 3,83в"
дак вот этого уже было для погибели мульта. и спалило его имеено по AD_ID. и прогагоревший R460 - как найдёте, это визуально будет видно тоже на это указывает (860ом вместо 100ом)
а потом, на оригинале БП стало в нормы
"на 71 ноге мульта 0,75В"
но мульту то от этого не легче.
U18 - клокер. при наличии питания на 10 ноге +3V_RTC_R - должна появиться генерация на 9 ноге CLKGEN_RTC_X1 (32килогерц)
на флешке питание есть?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 18:36 |
Напряжения на U18: 2 = 0в 3 = 0в 8 = 0в 10 = 2,64в 11 = 0в 14 = 2,92 15 = 3,38в на флешке: 8 = 3,38 Уже использовал светодиод как индикатор. Ранее было так: при подключении блока питания, светодиод начинает еле светиться, а когда нажимаешь кнопку включения, он загорается поярче и начинает помаргивать периодически с разной частотой. Но сейчас здесь он не светится вообще. И еще, замеряя постоянное напряжение между контактными площадками кварца Y3 (которого на плате нет) и землей, то на одной 0,35 на второй 0,45 вольта - говорит что хоть какая-то жизнь там есть. А вот замеряя напряжение на кварце клокера Y4 - там 0В относительно земли. Lex66 писал(а): дак вот этого уже было для погибели мульта. и спалило его имеено по AD_ID Вот я и спрашивал ранее о том, какая дальнейшая реакция рабочего мульта на правильный AD_ID? Какой-где сигнал должен мульт выдать или где-то какое-то напряжение должно появиться? Тогда можно было бы узнать точно по наличию или отсутствию реакции, дохлый мульт или не в мульте дело. PS: Нашел R460, на нем волдырышек и по замерам 1066 ома. Заменю.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 19:54 |
ну давайте логически - от чего прогарел R460 ? от того что там было превышение тока. Откуда превышение тока? вероятно потому, что мульт пробило по этой ноге на землю. Это и есть доказательство, что мульту конец.
А если бы мульт получил питание, есть ACIN, вычитал флешку, получил AD_TYPE, снял ресет, зажёг индикатор (AC_LED_ON#). как то так ...
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 20:58 |
. Lex66 писал(а): ну давайте логически - от чего прогарел R460 ? от того что там было превышение тока. Согласен. А превышение тока там было из-за того, что было превышение напряжения. А согласно схемы, если напряжение на AD_ID увеличится выше 3,3 вольта. то ток потечет из +3VPCU через диод D11 в AD_ID, а мульт по AD_TYPE защитит резистор R456 (который, между прочим, цел). Lex66 писал(а): А если бы мульт получил питание, есть ACIN, вычитал флешку, получил AD_TYPE, снял ресет, зажёг индикатор (AC_LED_ON#). Вот более точную последовательность знать бы. Например, к флешке обращения нет. а должно ли оно уже быть или какого-то еще условия не хватает... и можно было бы определить с уверенностью виновность мульта
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 21:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
дядя Саша писал(а): А согласно схемы, если напряжение на AD_ID увеличится выше 3,3 вольта. то ток потечет из +3VPCU через диод D11 в AD_ID, а мульт по AD_TYPE защитит резистор R456 (который, между прочим, цел). R456 защитит от чего? Ограничит протекающий по цепи ток, но никак не от 19в, которые прилетают при закоротке центрального провода на плюс питания. А контроллеру это, как правило, очень не нравится и достаточно, чтоб уйти в мир иной. Doc: Проще контроллер махнуть, чем пост набить.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 21:24 |
igils писал(а): Проще контроллер махнуть Ну надо же понять. "Махать" можно вон сколько деталей на плате - не перемахаешь. Пошел менять мульт...
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается Добавлено: 07 май 2017, 22:24 |
Сообщение не в тему дядя Саша писал(а): Ну надо же понять. Ну например 20 ноутов у тебя в ремонте...ты пока понимать будешь, клиенты тя как коршумы заклюют... Есть некие принципы диагностики которые приходят с опытом и помогают оч таки не плохо, но порой мне легче "подозреваемого" поменять, чем силеть "понимать" дядя Саша писал(а): "Махать" можно вон сколько деталей на плате - не перемахаешь. Я ж и вижу... Вон, всё что со звёздочкой ещё ж надо приделать...Шутю...
