Текущее время: 03 май 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: HP 17-e017rs (Quanta R75) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 16:00
Всем привет.
Поступил аппарат после другого СЦ.
Процессор A8-4500M.
Короткое в FCH 218-0844012 и в видеочипе 216-0841027, мульта IT8528E вообще нет. Ещё по питанию (+3V, +5V) несколько косяков.
В общем после замены дохлого и установки недостающего имею включение и нормальную работу, но только на VGA и HDMI.
Порт RTD2136R менял на заведомо проверенный.
Не происходит вычитывание CMOS матрицы и запитки матрицы с 20 ноги RTD2136R (PANEL_VCC).
При этом на внешний монитор есть изо только если шлейф матрицы отключён.
Шлейф и матрицу проверял на аналогичном аппарате, всё работало.
RTD2136R запитан, 1.2В формирует.
Чего ему ещё надо не врубаюсь...
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e017rs (Quanta R75) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 16:42
PWM_VADJ присутствует?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 13:02
Русич писал(а):
Всем привет.
Процессор A8-4500M.
Если VGA есть только после отключения матрицы, значит с матрицы чего то вычитывается.
Процессор подкидывали?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 14:37
Процессор подкидывал из другого аппарата - без изменений, этот проц там же проверял - работает.
PWM_VADJ идёт с 34 ноги мульта - отсутствует, но он не задействован, R43 - нет.
На 21 ногу RTD PWMIN приходит 1.5В постоянное, видимо от APU_DPST_PWM процессора.
LVDS_BLON_2136 = 0.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 14:51
Русич писал(а):
Порт RTD2136R
U4 на плате установлена?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 15:22
U4 не установлена.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 23:23
Посмотри на первую ногу транслятора - EDP_HPD. насколько я понимаю, этот сигнал важен...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
sergggg80
18 дек 2014, 16:46
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10034
12 май 2015, 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e171nr (quanta r75) Срубается
FrostY85
30 июн 2014, 09:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не реагирует на кнопку включения.
likimnos
22 авг 2014, 13:13
likimnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
vverbovenko91
02 окт 2014, 09:14
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
