Текущее время: 01 май 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: V3-551G (la-8331p) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 13:32
Здравствуйте!
Ноут пришел без матрицы, погуглил форумы понял что без допиливания сюда подойдут только 3 матрицы N156BGE-E21 и LP156WH4(TP)A1 и B1, подключил новую LP156WH4(TP)P1 по маркировке от A1 и B1 я так понял отличается только матовой поверхностью (поправьте если я ошибаюсь) - не подсветки не изо нет, на внешний монитор изо есть, подключил еще одну матрицу LP156WH4 v7 все тоже самое. Даташит N156BGE-E21 посмотрел появились вопросы.
вот что у меня на конце шлейфа EDP
LED_VCCS 29 -0v
LED_VCCS 28 -19v
LED_VCCS 27 -19v
LED_VCCS 26 -19v
LCD_VCC 12 -2.6v
LCD_VCC 13 -2.6v
на 29 контакте должно быть по даташиту 19v. В общем не могу разобраться в чем проблема, есть возможность заказать новую матрицу N156BGE-E21. Если кто то сталкивался с подобной проблемой подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G (la-8331p) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 14:22
без какого допиливания? что-то мне подсказывает, что туда любая матрица пойдет.
качайте схему и измеряйте на плате есть ли у вас основные напряжения (+invpwr_b+, +lcdvdd, invt_pwm, dispoff#). если есть - прозванивайте шлейф или подкидывайте другой. также можно проверить чтение матрицы осциллографом.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 15:46
sip
А чего измерять то если LCD_VCC 12 -2.6v?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:47
shat писал(а):
sip
Поэтому и вопросы появились, я не особо еще волоку в отличи от вас, если бы ткнули что померять было бы проще, но не судьба! Короче поговорил с клиентом более детально, выяснилось что отдавали типа в качественный СЦ, но я знаю кто они такие.... Матрица действительно редкая по сравнению с остальным рынком матриц, EDP сюда встают но не все, допиливать я имел ввиду подсветку если ее нет. В общем в том СЦ то ли пытались, то ли хз еще что, но видимо замкнули на массу 3.3в питание матрицы. Нашел схему la-8331p rev 0.4 у меня 2.0 по факту разводки напряжений на матрицу то же самое, проверил мосфет Q29 SOT23-3 пробитый, заменил, ни чего не изменилось, на Q29 напряжение стало плавать, следующий в цепи Q28 SOT363-6 его также заменил, изо появилось, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:47
adm11
Зато читать умеешь и выводы правильные делать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (la-8331p) Не видит матрицу
chepelvn
3167
20 июл 2017, 15:25
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551G (LA-8331P) UEFI & LEGASY - нет изо.
Сихем
15
2565
08 мар 2019, 01:02
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3673
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser V3-551G (Q5WV8 la-8331P) Не включается
gigaprice
25 май 2014, 09:33
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVtb, ViKoT и гости: 38
