Текущее время: 01 май 2024, 00:59
K-Man
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3125er не включается Добавлено: 24 дек 2011, 22:10 |
Сообщения: 56 Откуда: Russia
Разобрался с прошивкой, скачал с оф сайта. Программой hewprsa из phoenixtool191b9 сделал полную прошивку, потом в winhex разделил на 2 части: - 0x0000:0x8FFFF - KBC - 0x80000:<до конца> - основная Прошил, ноут запустился. Подскажите, как теперь вернуть серийники, мак и т.д.? При запуске пишет, что неверные данные о системе.. Если подходит HP DMI Tool версия 1.4D, то поделитесь, пожалуйста..
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3125er не включается Добавлено: 25 дек 2011, 00:31 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
K-Man писал(а): HP DMI Tool версия 1.4D Не всегда помогает, один номер по любому уходит, в смысле найти не реально , но как всегда эта тема прокатывает, в смысле никто ничего не замечает .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3125er не включается Добавлено: 27 дек 2011, 08:50 |
Пост карта то есть? Чего показывает (не показывает)?
chaem
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3125er не включается Добавлено: 29 дек 2011, 18:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 20:53 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 56 Откуда: ***
Rdumkin писал(а): Похоже на отвал видеочипа. Скорее HM55 глючит. Смотреть пост и думать дальше.
