Текущее время: 27 апр 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: DELL XPS 13-L321X (DA0D13MBCD1 REV.D1) зарядное устройство подключено не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 15:01
Прошу помощи.
DELL XPS 13-L321X зарядное устройство подключено не заряжает.
плата DA0D13MBCD1 REV.D1
по зарядки стоит BQ24765
ACIN 2,66v
ACOK 3,3v
DCINP 19v
DCINA 19v
CSSN 19v
VREF 3.3v
ICREF 0.5v
EAO 0
EAI 2.85v
FBO 2,9v
CE 3,3v
VICM 0v
SDA 3.8v
SCL 3/3v
VDDSMB 3,3v
VFB 6.95v
CSON 6.95v
CSOP 6.95v
ICOUT 2,57v
VDDP 6.95v
BOOT 0
PHASE c акб 6,95 без акб 0.47
новый акб подкидывал ситуация не изменилась, BQ24765 то же заменил.
Может кто поможет схемой, или возможно кто то сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 13-L321X (DA0D13MBCD1 REV.D1) зарядное устройство подключено не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:43
ACIN 2,66v
Контроллер не видит, что батарея подключена
При подключенной батарее ACIN должен иметь низкий логический уровень (до 0,3В), тогда и запускается зарядка
Посмотри как меняется напряжение ACIN при отключенной и подключенной батарее. Если никак, то обрыв сопротивления идущего от батареи к ACIN. Если меняется но незначительно - то поплыл номинал этого сопротивления.
Если с сопротивлением со стороны батареи все в порядке - следует проверить сопротивление подтяжки (идет к 3,3В)
Еще может быть непропай контактов колодки коннектора, куда подключается аккумудятор, к плате или грязные или сильно окисленные контакты.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 23:27
пожалуйста, игнорируйте предыдущее сообщение пионера!
AndreyZagr - всё не в кассу!
ACIN у вас в норме - посчитать можно по делителю.
ACOK 3,3v - тоже хорошо
начните с того, что это DELL. аппарат у вас включается, DELL почти все в биос показывают тип адаптера. если пишет правильный тип (65w/90w/135w) - то надо смотреть обвязку АКБ и всё что с АКБ связано. если там UNKNOWN - значит или БП не оригинал или потух в нём даллас, или до мульта не доходит, что БП оригинал - можно и осцил пустить в дело)
ну и напоследок - что вычитывает AIDA/everest/hwmonitor etc
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:31
сейчас заказал ориг зарядное устройство для проверки, как придет отпишусь. Осцил показывает что обмен данными на среднем контакте зу есть. Хочу исключить вариант с зу.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 23:34
Мысль-то правильная, но если в BIOS зарядное опознано (см выше), то замена ничего не даст..
Хотя именно этот бук не помню, немного их было
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 13-L321X (DA0D13MBCD1 REV.D1) зарядное устройство подключено не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:36
проблема решилась заменой на оригинальное ЗУ.
мжно закрывать тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L321X 321X-7589 (DA0D13MBCD1 rev.D1) Нет питания видеоядра
в форуме Dell
alpan05
24 авг 2023, 14:20
jnpst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS L321X (DA0D13MBCD1 REV:D) Битая оперативка
в форуме Dell
mysqle
03 мар 2016, 15:38
mysqle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS13-L321X ( DA0D13MBCD1) Увеличение ОЗУ
в форуме Dell
Valdemarius
24 окт 2023, 00:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 23:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос Dell XPS 13-L321X Quanta D13(DAD13BMBCC1 Rev :C)
в форуме Dell
Dionisiy
01 авг 2016, 16:01
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
