Текущее время: 02 май 2024, 20:39
Vladimirovich
Заголовок сообщения: HP nc8000 Добавлено: 27 дек 2011, 19:20 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Здравия желаю, имеется данный аппарат, с самого начала включался как только ему дать батарею и зарядку сам,винда не ставилась зависал на курсоре перед созданием разделов,если выключить и положить на полку с заряженой батареей,через некоторое время сам включается,прикол в том что он закрытый включался!,как он это делает не понятно,короче я его разабрал, и на дбм пятно,заменил на новый, теперь такая трабла,дежурка есть все есть, но на кнопку нет реакции,что может быть,схемы нету Платформа: Inventec MODULES, RUBY 1.0
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: HP nc8000 Добавлено: 03 апр 2012, 18:31 |
Вобщем ноут остался у меня,решил я по заниматься спортом,че я с ним только не делал,южники подкидывал другие рабочие,мульты менял,шимки менял,ключи менял,ниче не изменилось как заряжал батарею так и заряжает а от кнопки не стартует,щелкает я так понял кварц возле южника,что за проблемма у него не пойму,может кто подскажет как у этих апаратов завязан старт?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP nc8000 Добавлено: 03 апр 2012, 21:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Если щёлкает, значит есть КЗ на плате (кварцы не щёлкают). Vladimirovich писал(а): как у этих апаратов завязан старт? Как у всех. Сигналы ACIN, ACOK на чарджере (MAX1772). Сигналы на дежурке: ON3, ON5, SHDN#, LDO3, LDO5, OUT3, OUT5. Сигналы на SMSC LPC47N250: SLP_S3#_3R, ACIN#, PM_PWROK, PWR_SWIN#_3 (кнопка включения). VCC1_POR#_3 с U50 (сигнал PM_RSMRST#). SLP_S5#_3R на U36. Генерация на кварце мульта, правильный биос, вычитка биоса и т.д......
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: HP nc8000 Добавлено: 04 апр 2012, 16:34 |
Сигнал ACOK,ACIN#= 0 с MAX_MAX1772EEI шо с нажатием старт что без,на резистор R48 100K_5%,3.3V приходит,на MAX_MAX1772 с резистора R48 100K_5%,0V резистор рабочий,также на всех точах сигнала ACIN#. Сигналы на SMSC LPC47N250 с южника на SLP_S3#_3R= 0 что с нажатием что без на всех точках, +VADP через резистор R2139 10.2K_1% на 11 пин макса,U6 ACIN приходит 2.22V, PM_PWROK тоесть RESET_OUT# с мульта = 0 что с нажатием что без. PWR_SWIN#_3 =3.3V с кнопки,по нажатию на кнопку старт,падает до 0 так на всех точках VCC1_POR#_3 с U50 = 3.3V SLP_S5#_3R с U22(южник) на U36= 0. Генерация на кварце мульта есть.биос шил все с ним в порядке,керамику всю обзвонил на предмет кз ничего подозрительного, чтото по моему южник,судя по замерам вообще не кормится или я ошибаюсь? Все замеры делал в дежурке так как от кнопки не стартует,дежурка в порядке 3.3V,5.0V присутствуют еще есть такой нюанс на катушке L48 напруга 2.5V,после щелчка падает до 0 и поднимается снова,также на L810 1.2V
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: HP nc8000 Добавлено: 06 апр 2012, 14:54 |
Щелкает как бы по всей плате в местах где стоят шим,даже без южника щелкает также, Сеть и все что весит на PCI,снято кроме звука,по питанию севера сопротивление нормальное везде,дело в том что апарат работал,до замены южника,замена была выполнена хорошо,после замены такая бяка,может чтото в слоях под югом слиплось,короче фиг знает что там,а есть какойнибуть способ запустить материнку,типа принудительно ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP nc8000 Добавлено: 06 апр 2012, 15:13 |
Модератор |
Vladimirovich писал(а): а есть какойнибуть способ запустить материнку,типа принудительно ? Нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP nc8000 Добавлено: 06 апр 2012, 18:57 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Vladimirovich писал(а): поднес его к шиму мах1772,слышу щелкает четко в нем И что там по вашему может щёлкать? Кристалл или выводы друг о дружку в агонии бьются? У одного транзисторы щёлкают, у другого кварц, а вы пошли ещё дальше - увас ШИМ! Кроме дросселей силовых ничего на плате щёлкать не может! Не стетоскоп здесь нужен, а осцилограф.
