Текущее время: 28 апр 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: gigabyte hd7970 post 2b
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 20:11
Данная видеокарта виснет на посткоде 2b. Оба биоса читаются программатором. На всяк случай 1 биос перепаял на рабочий, не помогло.
Напряжения вроде все есть. Постараюсь в скором времени все напряжения указать.
Куда посоветуете обратить внимание?
ЗЫ Если поставить 2й видеокартой, то система ее видит, но при попытке нагрузить именно ее, вылетает синий экран.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte hd7970 post 2b
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 00:23
погрейте чип
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 02:39
acm.svoy писал(а):
погрейте чип
хотелось бы оставить эту процедуру напоследок. Возможно есть идеи.
Выкладываю напряжения на дросселях и фото.
https://yadi.sk/d/03k_9vl63HppPb
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 12:02
А залит в ней биос точно под ее память, помню они шли с Hynix и на Elpide попадались. Попробовать залить с той что у вас стоит в какой то один из 2х, бывает что и сразу под ту и другую с autodetect есть.
Хотя на них где то 90% шли неисправности по питанию попадались и с отвалом GPU а с вашими похожими симптомами с неисправной банкой памяти так что иногда и прогрев не помогал а только замена.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 13:40
не хотите греть положите на станцию и качните чип хуже от этого не будет
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:47
Такое было при просадке напряжения. Можно глянуть БП, конденсаторы в цепи питания.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:56
ну так если была бы битая память изображение было бы сартефактами а тут оно ваобще отсутсвует на лицо отвал чипа
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 05:04
вам правельно сказали - грейте чип , ему от этого хуже не будет (ну это если его не газовой горелкой жарить конечно) - нет смысла сидеть гадать если самым очевыдным являеться отвал чипа - если все напряжения есть и биос прошит на нормальный то чудес не бывает...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU
Zvik
15
4155
02 май 2018, 19:25
prh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7970 замена GPU
}I{eneI{
07 мар 2015, 18:35
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
staskarabas
09 сен 2015, 18:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Asus matrix hd7970
StarDim
12
2608
06 мар 2016, 01:46
StarDim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus matrix hd7970 нет инициализации
StarDim
04 мар 2016, 01:15
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 39
