Текущее время: 28 апр 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: V560 (la56 mb 48.4jw06.011) КЗ
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 00:26
Здравствуйте. У меня на плате КЗ возле видеокарты сопративления 7ом
Есть у кого идеи.
http://eximage.ru/image.php?di=JQ1W
 Заголовок сообщения: Re: V560 (la56 mb 48.4jw06.011) КЗ
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 03:39
снять дроссель если со стороны видеочипа - покурить форум , интернет какое сопротивление нормальное
---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ----------
КЗ это 0 Ом - 2, 3, 4, и т.д это уже сопротивление
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:09
Снял дроссель замерил контакты 330 ОМ. Снял кандеры от корпуса и от контакта сопративления 6 ом ищу viewboar
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 16:01
Может, не стоит плату убивать, а в сервис отнести? Раз даже с подсказкой не понимаете, что несколько ом по питанию ядра видеочипа - это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 01:56
Спосибо всем, на плате все в норме виновником оказывается мулт. Прошил его и комп запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
3943
19 фев 2015, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (Wistron 10203-1. LA56 MB 48.4JW06.011) не включается
Ivanches
22
8975
26 ноя 2015, 20:59
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (la56 mb 48.4jw06.011) напряжение на входе 4v
emergen
19 ноя 2015, 12:11
emergen Перейти к последнему сообщению
hima
20 мар 2024, 16:35
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 Winstron LA56 MB 48.4JW06.011
shapiro
11 сен 2014, 09:37
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mega8olt, swansic и гости: 38
