Текущее время: 28 апр 2024, 09:36
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 05 май 2017, 18:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
подавалось XD Fakeoke писал(а): снял шим кз не изчезло вот же.... но наверное до туда и не дошло раз КЗ было а без КЗ со снятым не подавалось... да я леской от динамика попытаюсь сделать, главное чтобы не подвинулось все это)
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 05 май 2017, 19:04 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Fakeoke писал(а): подавалось XD Короче на будущее... Со снятым ШИМом, НИЗЯ!! питание на плату подавать. Восстанавливай пятак, дальше будем посмотреть...
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 05 май 2017, 19:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
DGNT писал(а): Я надеюсь со снятым шимом питание не подавалось? в случае с чарджером не особо важно DGNT писал(а): Со снятым ШИМом, НИЗЯ!! питание на плату подавать. в остальных случаях конечно нельзя. затворы в воздухе висят - транзюки пробивает.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 05 май 2017, 19:35 |
sip писал(а): с чарджером С чарджером да... ------------------------------------------ ТС.. Ногу приделал?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 07 май 2017, 10:40 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Fakeoke писал(а): осцилографа нет
Есть простой способ теста без осциллографа ! | MSF113 писал(а): | Тут была ссылка на youtube |
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 07 май 2017, 13:24 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
AndreyZagr писал(а): Есть простой способ теста без осциллографа
Почему с пятницы тянул про этот способ?
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 07 май 2017, 16:05 |
IrborЦитата: Почему с пятницы тянул про этот способ? Потому что способ этот говно полное. Лучше проводок припаять и как в детстве батарейки "на язык" пробовать.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 07 май 2017, 17:47 |
shatДим)))это был сарказм про пятничную темку ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Irbor писал(а): Лучше проводок припаять и как в детстве батарейки "на язык" пробовать.
Или через наушник)))
desska
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 09 май 2017, 20:14 |
Fakeoke писал(а): короче пока пытался восстановить дорожку оторвалась вторая половинка и осталась только одна, попытался через эту половинку припаять проволочку чтобы она контачила к микросхеме но хз попал или не попал... и вообще не вижу всеми ногами ШИМ сел или нет... короче на кнопке 0.2В и соотвественно ничего не включается... Микроскоп и паяльник с тонким жалом.Можно пропаять, если что
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 09 май 2017, 20:27 |
Я например QFN так ставлю: Лудится посадочное место, средний полигон не лудится, наношу флюс, грею феном посадочное место, чтобы на пятаках припой оплавился и принял одинаковую форму, смываю всё, ставлю шим на сухую, грею феном, смотрю в оптику, как только припой начнёт плавится (надо убедится что шим прихватился), потом добавляю немного флюса и догреваю шим, опять же контролирую через оптику когда припой оплавится, как правило это хорошо видно, разумеется если сам шим залужен и с низу и с торца, если снимаю с донора, то не лужу шим... Как то так...
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 15 май 2017, 07:59 |
FakeokeЦитата: в итоге не знаю сел он везде или нет, микроскопа и лупы нет, но на вид вроде все ок... но все равно ноут не работает
так что либо я угрел ШИМ либо что-то еще померло Цитата: Так че делать то )подскажите ИМХО надо нести в сервис.
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 15 май 2017, 11:46 |
shat писал(а): ИМХО надо нести в сервис. это не тот случай. я в начале темы уже раз 5 предлагал..
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 (BA92-05696B) На плату не приходит 19V Добавлено: 15 май 2017, 12:54 |
sipЦитата: это не тот случай. я в начале темы уже раз 5 предлагал.. Ну тогда оборудование купить нужно. Вложение: brain.PNG
