Текущее время: 30 апр 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: e732 zrdc (daozrcmb6co) вентиль молотит
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:46
пришёл с дахлыми усб.поменял хаб 55.всё работает зашибись,но вентилятор начинает после двух минут на полных оборотах работать,сначала при включение работает нормально,начинает раскручиваться медленно и останавливается.потом опять крутит нормально и через две минуты на полные обороты переходит,биос шил,труба целая,что там может ещё быть?
 Заголовок сообщения: Re: e732 zrdc (daozrcmb6co) вентиль молотит
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 14:21
сергей петрович писал(а):
биос шил
C чистым ME-регионом шили? Температуры в норме?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 14:50
температуры в норме,труба холодная,с чиствми хотел прошить,но пришёл клиент и сказал,что так и было и забрал нотик, :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732 ZRDC (DA0ZRCMB6C0 REV:C) отключить дискретное
alex48096
06 сен 2015, 14:27
alex48096 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732:zrdc (da0zrcmb6c0 rev c) изображение появляется только после загрузки виндовс
alexalexa
09 июл 2016, 00:39
rusinych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e732 ZRDC (DA0ZRCMB6CO REV C) после залития
SenMo
1378
25 окт 2019, 21:26
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e732 (daozrcmb6co rev.c) Не включается
sokolov_yuri
20
2561
18 сен 2019, 09:37
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines: ZRDC (da0zrcmb6c1 rev: c) Можно ли без проблем поставить 216 0774007 за место 216 0774211 ?
algeon
16 фев 2016, 16:39
algeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, LitvinGB, neoprosamara и гости: 60
