Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем привет! Прошу помощи в ремонте жёстких навичок ! В общем диск не определяется в биос , и не раскручивается потребление при этом 180ма чуть греется проц на spi 1.8v с чего стоит начать?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
akm7
Заголовок сообщения: Re: Seagate sshd не определяется
Добавлено: 10 май 2017, 23:03
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 10:04 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Подключай терминал, смотри что он пишет в терминал. Диагностический порт у него такой же как у всех Сигейтов. P.S. Береги SPI FLASH! Она содержит модули уникальные для каждого диска.
Notserp
viewtopic.php?f=49&t=41992 в этой теме весь необходимый софт есть, а после подключения к терминалу либо гугли, либо логи сюда
Vic-42
Добавлено: 15 июл 2017, 11:02
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 12:41 Наличности на руках: 4.03 Сообщения: 427 Откуда: Москва
Эта модель с флешкой. Она видна на плате, это ASIC. И проблемы, в большинстве случаях в ней. Просто так, с помощью терминала, этот HDD не вылечить. Можно только увидеть эту проблему.
Сейчас этот форум просматривают: razzaqov и гости: 5
