Текущее время: 07 май 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: XPERIA Z1 Compact - не загружается после замены модуля
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:24
Всем привет. Столкнулся с проблемой.
Аппарат не работает с китайским АА-модулем.
Картинка есть, но дальше зарядки в выключенном состоянии и логотипа Sony XPERIA не едет.
Грешу на тач. На оригинальном модуле установлен контроллер Synaptics S3204B.
На новом - Synaptics S2202A. Лечится ли это прошивкой аппарата, или только заменой модуля с аналогичным контроллером?
Заранее спасибо! С прошедшими!
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: XPERIA Z1 Compact - не загружается после замены модуля
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:46
Была аналогичная проблема на самсунге (G531H вроде бы). Из-за неоригинального тача на 5-м андроиде зависал на заставке, а при откате на 4.4 все работало. Так и пришлось менять тачскрин, который где-то до этого меняли.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 23:45
были случаи коротили элементы на шлейфе. На китайцах не было скотча на нужном месте тока не помню на какой соньке.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 09:43
Шлейф проверил - без коротышей.
Отключил тач - аппарат работает.
Пробовал зашить на самый первый сток - нифига.
Забил, поеду менять)
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
в форуме Sony & SonyEricsson
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact (D5803) не заряжается.
fox487
27 май 2016, 12:41
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 Compact. Проблема с экраном.
antas
4617
08 янв 2017, 01:42
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
yellowboy24
7435
01 мар 2017, 06:06
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia D5503 Z1 Compact не заряжается
garmowkin
31 окт 2017, 19:06
garmowkin Перейти к последнему сообщению
