Текущее время: 07 май 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: a1466 (j43_820_3437) Отсутствие напряжения SYS_PWROK_R
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:15
Доброго дня всем.
Не буду ходить вокруг да около, в общем пытаюсь поднять плату a1466 j43_820_3437 своими силами, т.к. в проф сервисах залупили ценник как за покупку новой.
Симптомы таковы:
при подключении бп плата запускается, но не полностью. вентилятор плавно стартует до полных оборотов, при этом отсутствуют какие-либо сигналы и напряжения на дисплей и не нагревается процессор. на плате присутствуют все основные напряжения.
Посидев пару дней с тестером я выяснил, что на элементе U1950 отсутствует сигнал PM_S0_PGOOD (отсутствует, да не совсем. в наличии 0.2в) и как следствие не формируется сигнал SYS_PWROK_R, который в последствии не приходит на процессор под видом PM_PCH_SYS_PWROK.
Собственно вопрос: где, как, и откуда формируется PM_S0_PGOOD?
Моя догадка.
Как я понял по схеме, он не приходит извне, а формируется в элементе U1950, просто переходя с ноги 7 на ногу 5.
Отсутствие PM_S0_PGOOD обуславливает отсутствие SYS_PWROK_R
Т.к. все остальные сигналы на U1950 присутствуют, а именно: CPUVR_PGOOD_R, PP3V42_G3H, PM_PCH_PWROK и SMC_DELAYED_PWRGD, то смею предположить что сдох сам U1950.
Верны ли мои догадки?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (j43_820_3437) Отсутствие напряжения SYS_PWROK_R
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:43
Верны.
1*1=1, а у Вас "0". Гейт пробит внутри себя.
Это можно проверить, при помощи R1963.
Снимите и проверьте еще раз.
Если без резистора ситуация изменится в лучшую сторону - кранты процу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 00:29
Shooter75 писал(а):
Верны.
Спасибо за ответ.
Только что прозвонил R1963, он звонится на землю, а в снятом состоянии не имеет сопротивления.
прозвонил на рабочей матери, все симметрично.
upd.
Попробовал запустить плату без резистора, безуспешно, напряжения скачут с частотой раз в две секунды, куллер дергается в такт, проц холодный.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:27
гейт звоните со снятым резистором...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 mid 2014 (820-3437 (J43)) Не опрашивает EFI
в форуме Apple
Ninehell
07 окт 2020, 01:09
Ninehell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12060
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus j43 (K43) Usb3.0---2.0
Никулин Дмитрий
29 авг 2019, 11:53
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den978 и гости: 14
