Текущее время: 02 май 2024, 13:02
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5538 не заряжается Добавлено: 24 дек 2011, 10:09 |
alien79 писал(а): AD_ON напрямую зависит от того заряжена ли батарея следствие если акб нет ноут просто не включить вопрос в том что нормально ли это или я упустил какой то момент Ты упустил тот момент, что есть ещё батарейка RTC
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5538 не заряжается Добавлено: 27 дек 2011, 11:00 |
Вложение: LA-5401P.png Пояснения нужны?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5538 не заряжается Добавлено: 28 дек 2011, 12:44 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
alien79 писал(а): на 6251 на 1 ноге нет питания (откуда оно должно идти?) ИМХО питание идёт на 24 ногу через PQ10. alien79 писал(а): может ли быть убита сама 6251 ? Конечно может.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5538 не заряжается Добавлено: 28 дек 2011, 16:52 |
alien79 писал(а): на pq35 стало 15 ом Стало. А было сколько? alien79 писал(а): перестал реагировать на зарядник Схема определения БП традиционная для Компалов и собрана на компараторах. ШИМ 6251 к этому никакого отношения не имеет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5538 не заряжается Добавлено: 29 дек 2011, 07:17 |
alien79 писал(а): 19в есть, не заряжает, поетому и грешу на 6251 На 24 выводе ISL6251 есть? Если нет, то рано грешить (на ШИМ естественно).
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5538 не заряжается Добавлено: 30 дек 2011, 13:38 |
alien79 писал(а): с батареей два светодиода светят оранжевым несколько секунд погаснут на 1-2 секунды опять светят секунд 5-7 Питание на 6251 появилось, обмен мультика с батареей есть?
