Текущее время: 05 май 2024, 07:59
laptop54
Заголовок сообщения: ASUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею Добавлено: 11 май 2017, 18:11 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток! Ноутбук asus, материнская плата X553MA, не заряжает батарею, отдельно от зарядки/батареи работает. При вставленной батареи, подключаем зарядку при выключенном ноутбуке, появляется на 5 ноге ACOK на 3 секунды(индикатор батареи загорается и тухнет с пропаданием ACOK) при этом на BQ24735 на 1-й и 2-й ноге напряжение начинает прыгать на 7 и 14 вольт, 11-я нога также прыгает 7 и 13 вольт, 3-я и 4-я нога также прыгает на 1 и 2.6 вольт, 6 нога всегда 2.8 вольт. BQ24735 менял раза 4, обвязку проверил, все резюки прозвонил, ключи возле разъёма поменяны и также проверены резюки. Направьте куда копать, что то упустил?
laptop54
Заголовок сообщения: Re: aSUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею Добавлено: 12 май 2017, 04:41 |
Андрей Сенин писал(а): Мелочь, но все же... Батарея не ушла в защиту? Сколько она выдает? Батарея выдаёт 7 вольт(на наклейке батареи написано 7.2), от неё бук работает, в аиде батарея видится, заряд 18 процентов на данный момент. При отключенной батареи наразъём приходит 12.3 вольта, индикатор заряда горит. Чисто в теории может быть батарея, другой проверить нету.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: aSUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею Добавлено: 12 май 2017, 08:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Здравствуйте. laptop54 писал(а): Чисто в теории может быть батарея, другой проверить нету. Чисто в теории, надо разобраться, почему чарджер при отключенной батарейке считает, что она подключена и пытается ее заряжать, а также понять, что уводит микросхему в защиту при подключении АКБ.
_________________ Cogito, ergo sum.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: aSUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею Добавлено: 12 май 2017, 09:05 |
primesvc писал(а): Здравствуйте. laptop54 писал(а): Чисто в теории может быть батарея, другой проверить нету. Чисто в теории, надо разобраться, почему чарджер при отключенной батарейке считает, что она подключена и пытается ее заряжать, а также понять, что уводит микросхему в защиту при подключении АКБ. Разбираясь в этих асусах и читая форумы,я понял так,что эти модели при отсутствии батареи как раз себя так ведут, открывают её зарядку. Найду батарею завтра, попробую и напишу, другой идеи пока нет, всё проверено, если только ни чего не упустил.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: aSUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею Добавлено: 12 май 2017, 09:51 |
Участник АСЦ |
laptop54 писал(а): Разбираясь в этих асусах и читая форумы,я понял так,что эти модели при отсутствии батареи как раз себя так ведут, открывают её зарядку. Я, возможно, недостаточно разбираюсь в "этих асусах", но вот BQ24735 так себя вести вроде не должен. Кстати, на ACDET сколько? laptop54 писал(а): всё проверено laptop54 писал(а): При вставленной батареи, подключаем зарядку при выключенном ноутбуке, появляется на 5 ноге ACOK на 3 секунды(индикатор батареи загорается и тухнет с пропаданием ACOK) Похоже на то, что чарджер уходит в защиту по току, пока ищете АКБ на проверку, есть смысл перепроверить мосфеты в цепи зарядки и их обвязку.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: aSUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею Добавлено: 12 май 2017, 11:24 |
primesvc писал(а): Я, возможно, недостаточно разбираюсь в "этих асусах", но вот BQ24735 так себя вести вроде не должен. Кстати, на ACDET сколько? ACDET 6 нога всегда 2.8 вольта
siberian
Заголовок сообщения: Re: aSUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею Добавлено: 12 май 2017, 11:36 |
primesvc писал(а): Я, возможно, недостаточно разбираюсь в "этих асусах", но вот BQ24735 так себя вести вроде не должен. Скользкий ты какой-то... "возможно", "вроде"... Ни один чарджер и bq24735 в том числе, не имеют мозгов для того, чтобы решать, заряжать или нет АКБ, а вот у мультиконтроллера они есть...
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею Добавлено: 12 май 2017, 19:29 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): Скользкий ты какой-то... Мерси за комплеман. Это все из-за неуверенности в себе, может там действительно в асусе что-то есть "этакое". Хотя сам по ДШ вижу, что кроме т.н. HOST-а там рулить зарядкой некому
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553MA (X553MA) не заряжает батарею Добавлено: 13 май 2017, 10:32 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 583.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
laptop54 писал(а): Направьте куда копать, что то упустил? Посмотри в программе Аида всю ли информацию выдает программа об аккумуляторе, в частности о емкости, вольтаже и пр. Если не отображается, то похоже на твой случай
