Текущее время: 28 апр 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: acer 5738 (wistron jv 50) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 17:14
Подскажите куда копать-еле заметное изображение на матрице.матрицу и инвертор менял.запутался совсем.напряжение 19 в на инвертор приходит.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5738 (wistron jv 50) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 17:37
А управляющие сигналы?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 05:24
1-19в
2-19в
3-0в
4-3в
5,6-масса
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 31 секунду: ----------
плавает сигнал BRIGHTNESS от 0-1 в, полная модель jv50-mv m96
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:16
Ну, а дальше? Что за сигнал на 3 контакте, которого нет? Вот и смотреть, почему он отсутствует.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:23
Какие напряжения на 27, 28 контактах разъёма LVDS на плате?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:02
на 27 ноге 3в
на 28 от 0-1 в сигнал яркость
подскажите, если знаете откуда идет сигнал на 28 ногу-с мультом не звониться. ревизия jv-50 m96 ddr3
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:19
alexdd2000: по схеме поиск сделать никак?
Подсказка: в зависимости от того, плата с DIS или UMA - c графического чипа или с хаба.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5738 (wistron jv 50) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:55
решено. нашлась протертая дорожка от мульта. оказывается бук отдавали на профилактику, и спецы оборвали дорожку на 28 ногу lvds
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы
dima-vitebsk
29 июл 2016, 11:22
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011)) Какой видео чип должен стоять
LitvinGB
3448
29 июл 2014, 14:31
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов.
maxlabt
13
3627
31 июл 2018, 13:47
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON 48.4CG10.011) Номиналы резисторов
Master Shen
16 янв 2020, 01:45
Master Shen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M92) запуск без видика
sailorsan
25 июн 2020, 07:20
ViktorM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koe и гости: 58
