Текущее время: 01 май 2024, 00:36
morik59
Заголовок сообщения: Re: ENTV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev. 2) Выключается через секунд 10 Добавлено: 12 май 2017, 09:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
baralgin_56 писал(а): Проверил напряжение на блоке питания, 13-15 вольт. А почему не 19В?
baralgin_56
Заголовок сообщения: Re: ENTV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev. 2) Выключается через секунд 10 Добавлено: 12 май 2017, 09:40 |
Сообщения: 40 Откуда: Оренбург
morik59 писал(а): baralgin_56 писал(а): Проверил напряжение на блоке питания, 13-15 вольт. А почему не 19В? Потому что навернулся он.
baralgin_56
Заголовок сообщения: Re: ENTV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev. 2) Выключается через секунд 10 Добавлено: 12 май 2017, 10:34 |
Eskariot писал(а): а другой рабочий блок подкинуть нет возможности? может у тебя лабораторник не тянет по амперам и когда нагрузка превышает возможности блока он рубится. Как раз в биосе нагрузка низкая, да еще минус нагрузка на HDD. Ну а то что он вырубается когда чего то косаешься, дак это не показатель дефектного узла, так много чего коснутся можно) Если лабораторник всего на 2-3 ампера на него полагаться не стоит. Лабораторник до 5 ампер у меня. другой блок подкидывал, не помогает.
