Текущее время: 04 май 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Возможна ли замена процессора SR0VQ на SR105?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 17:53
Клиент уронил на ноутбук какой-то "кирпич", да так, что есть вмятина в МВ. Ноутбук не включается, процессор в КЗ. Сопротивление на дросселе питания процессора около 1.5Ом. Был пробит полевик верхнего плеча питания процессора - заменил. При нажатии на кнопку питания ноутбук пытается включаться, мигают светодиоды и тут же выключается, что и следовало ожидать в такой ситуации. Процессор снял.
Теперь собственно вопрос - возможна ли замена процессора SR0VQ на SR105 на этой материнской плате? Если да, то потребуется ли модификация биос?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Возможна ли замена процессора SR0VQ на SR105?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:12
возможна ли замена процессора------да
потребуется ли модификация биос---нет
разница 5% по частоте, остальное близнецы.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:35
Понял. Спасибо, закажу процессор, отпишусь по результату.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Возможна ли замена процессора SR0VQ на SR105?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:17
Подтверждаю, замена процессора SR0VQ на SR105 на Asus x550cc (x550cc rev 2.0) версия биос 214 прошла успешно без модификаций биос. Ремонт успешно окончен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Возможна ли замена SR0N8 на SR0VQ?
shulyak89
15
5125
26 сен 2018, 18:59
maxshevtsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y004ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1 448.08G03.0011) Возможна ли замена процессора с Е2 на А8
sserjv
28 фев 2020, 19:39
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b991p) замена процессора на sr26e возможна ли?
ValeDeMare
06 апр 2023, 21:17
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (x550cc rev2.0) нет питания процессора
bestage
1610
09 фев 2020, 13:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TP500L (TP500LN Rev 2.0) Умер впаяный проц i7, возможна ли замена на i3 или i5
Sanches524
18 июн 2016, 12:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evstafiev, Pavel_68, serSIM и гости: 48
