Текущее время: 27 апр 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 18:22
Предыстория:
Принесли с дефект: нет изображения на внутренний дисплей, артефакты на внешний. Кто-то что-то программировал на темно.
Менял видео чип с тот же самый ATI 216-0774009, артефакты вычезли, но вот подсветка не появилась
Причина - сигнал LVDS_PWM не появляется .
Я уже писал, что для G62 откуда приезжает управления LVDS_PWM определяется из DMI PCID( не UUID!!!, UUID произвольно генерируется), проверил в компьютер PCID соответствует на этикетом .
Прошил BIOS демп из HP G62-b73SR, подсветка появилось , тоже Windows опознал новое устройство - встроенная интеловская графика, при работе на интеловская графика подсветки имеет, а на ATI темно. На интеловская графика внешний экран не работает, на ATI внутренней не работает.
PCID из G62-b73SR
0595110000252710001010100
049B100000052710001000000
Второй PCID из G62-a50SQ, G62-a15ER, жирная зона определяет конфигурация видео, валидация какой-то сумма , следующее число (5) в одной группу попадает ,если меняем первое(жирная зона) надо менять второе(число следуюшее жирная зона) в противоположном направление.
Вырезок из схемы отвечающий для LVDS_PWM :
Вложение:
На борт 01013Y000-575-G компоненты
RB22, RB28, RB25, UB9
не ставили . Ставлен только RB24 ( управления через Ibexpeak-M).
Брал переметчик из RB24 и перепаял на RB22, что бы LVDS_PWM приезжал из дискретная графика. После замена выгледит так :
Вложение:
Вложение:
Так работает контроль яркости !
Читал некоторы форумшики подключали на 3.3V - яркост на макс, ето не профессионально !
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:31
П.П.
Использовал PCID 049B100000052710001000000 из G62-a50SQ, G62-a15ER. Только дискретной контроллер ATI разрешен. BIOS F48 .
Для G62-b73SR ето решения можно не подходит ! Надо попробовать.
Думаю, что PCID пользуется и при обновления BIOS-а тоже .
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 22:18
Замерьте напряжение на RB28 (должно приходить с EC)
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:23
Одно из решений
Всем привет. Есть на руках аппарат g62-a15er тоже в процессе ремонта была пропала подсветка.
Искал с чем может быть связано, и вспомнил что прошил биос из под винды на новый (F.35 Rev. A), и потом на ещё более новый (F.48).
И в конечном итоге скачав тот биос что стоял ранее именно вот такой ревизии (F.0B Rev. A) и прошив его подсветка появилась (прошивал из под винды ). Данный метод сработал и появилась подсветка только после повторной перепрошивки из под винды ревизии F.0B Rev. A.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G62 (01013y000-600-g) помогите определить материнку
basta777
28 ноя 2015, 17:19
basta777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю материнскую плату P/N 01013Y000-600-G PM_I_HPC_S MV_MB_V3
в форуме Куплю | Buy
Superseller
20 янв 2016, 13:07
Superseller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5454
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10751
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
