Текущее время: 30 апр 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:36
Ноутбук Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb. Нет изображения.
Не приходит питание PHASEG на PL12. Как я понял по схеме оно идет с шим ISL95835HRTZ. ШИМ поменял на новый. Процессор другой подкидывал на всякий случай. Биос и мульт шил. Стоит поставил новый хаб PCH BD82HM65. Все питания присутствуют кроме этого. От лабораторного блока после запуска платы потребляет 1 ампер. Видеочип дескретный N12P-GS-A1 немного нагревается, проц и хаб как надо. Подскажите в чём может быть ещё проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 14:04
сопротивление какое на этом дроселе ?
новичок !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 14:14
11 Ом
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 14:44
Попробуй скинуть питание графики (PL18).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:21
Без изменений
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:52
Дык на PL12 может и не быть напряжения до самого самого... Даже не знаю чего. Была у меня какая-то материнка (Компал или 6901 или 5893, точно не помню, могу соврать) но не было питания на видео в проце. Чуть мозг себе не вывихнул - потом чтего-то подключил внешник и о - изображение, а питания как небыло так и нет.
По сути, а питание на CPU PL13 PL14 есть ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:03
Питание на CPU PL13 PL14 есть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 18:27
Если все питания есть, согласно схеме, то стоит начинать думать над тем что показывает посткарта.
В случае отсутствия посткарты, cтоит посмотреть есть ли активность на шине LPC (LPC_FRAME#, LPC_AD0...LPC_AD3, CLK_PCI_LPC, PLT_RST#).
А ещё, если мне память не изменяет, именно на этой плате может не быть инита, если села батарейка RTC.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:27
Обязательно проверю и отпишусь. Спасибо
 ! MSF113 писал(а):
Уже нет. Обещанного 2 месяца подождал и закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (P5LJ0 LA-7221P) Ищу фото обвязки ШИМ ISL95835
Gambit
08 июл 2016, 20:42
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8228
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830 (P5LJ0 LA-7221P rev. 2.0) Не работает
TriS71
2876
08 окт 2015, 15:32
reset-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5830 (P5LJ0 la-7221p) нет старта
radio-h
04 окт 2017, 16:56
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату P5LJ0 LA-7221P Rev 1.0
Servis Home
08 май 2017, 17:57
Servis Home Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aud180, REM и гости: 46
