Текущее время: 30 апр 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-M2 (V1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 06:59
Пришла с симптомом не включается ,все снял с материнки,на кнопке power имеется заниженое напряжение 1.4v,буду рад любой помощи :nez-nayu:
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M2 (V1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 06:21
Замерь напругу на блоке питания (особенно зеленый провод), если там все в порядке рой в сторону ключевого транзистора на материнке, который идет к кнопке включения. Схему качал надеюсь?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 07:31
в сторону мульта смотрите
или ветки +5VSTB (5 вольт стендбай)
В сети
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:11
Не нашел datasheet на мульт,а схему на мат. плату думаю не найти,так как даже на допотопытные материнки не реально найти схем,a мульт там ite8758e :-):
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:32
Схема на ECS H61H2-M2 (V1.0)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:09
Пошел по схеме,выход на кнопку старта осуществляет мульт,пока под ркой не имею данного мульта,думаю проблема в нем так как выход на 33 ноге PWSOUT- состовляет 1.04v,как найду замену мульта отпишусь,спасибо за схему :-):
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:58
Для начала сбрось настройки и блокировки мульта (батарейку вынь и закороти). Ничего не стоит, но пару раз выручало. Мульт помнит свои блокировки и держит их.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 20:35
Доброго дня! Тоже нужна схема на данную мат. плату. Ссылки не вижу, т.к. новичёк на форуме. Скиньте пожалуйста на tonyyeyo@yandex.ru или в л.с. https://vk.com/teembo.
У меня проблема чуть другая. Материнка стартует. Нет питания на процессор. На мосфеты верхнего плеча приходит 12v, а дальше все по нулям.
Строго не судите. Только начинаю, опыта не имею.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 20:49
А мульт запитан вообще? не забыл проверить? что на 29, 30, 31ая ноги, что на них? какое сопротивление при обесточенной плате?
что у тебя с дежуркой? Глянь первым делом U9 на входе должно быть 5В дежурка с блока, а на выходе 3.3В ЛДО. Если дежурка в порядке и мульт запитан, а на кнопке 1В тогда уже меняй мульт.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 16:29
Искать надо сперва на наличие коротыша по каналам дежурки, юсб, итд
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 15:18
Спасибо за советы.
Я ошибся немного, у меня материнская плата H61H2-M12 v1.0
КЗ по USB и линиям на колодке ATX нет.
На месте U9 (у батарейки биос) стоит двойной операционный усилитель gs358s
1-ая ножка OUTPUT А - напряжение скачит и не стабильно. ( 7-8, потом поднимается до 10-11 вольт).
2-ая ножка INVERTING INPUT A - 0 вольт.
3-яя NON-INVERTING INPUT A -0 вольт.
4-ая ножка земля
5-ая NON-INVERTING INPUT B - 0.86 вольт.
6-ая нога INVERTING INPUT B - 0.02 вольт.
7 нога OUTPUT B - 11.62 вольт.
8 нога Vcc - 12.2
Прозвонил 2ую и 3юю ножки на землю. Сидят в КЗ.
Лабораторника не имею, схемы тоже не могу найти. Что посоветуете?
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 11 секунд: ----------
через некоторое время включил, еще раз померил изменились показания на 6 и 7 ноге
6-ая нога INVERTING INPUT B - 1,95 вольт.
7 нога OUTPUT B - 0,75 вольт.
на 1ой зафиксировались 10.8 вольт.
остальные выводы не изменились.
На входах мультика напряжения правильные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ECS H61H2-m v.2 не стартует
в форуме ECS (Elitegroup)
INsaite
06 май 2019, 12:36
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм
[ На страницу: 1, 2 ]
Vitaliy1777
34
23159
08 мар 2016, 11:34
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios ECS H61H2-M2
okobodji
6701
22 июл 2016, 08:37
vladecy Перейти к последнему сообщению
GRIGI
28 сен 2014, 00:17
GRIGI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h61h2-a rev 1.0 bios
mrfelc
7342
03 июл 2015, 18:21
sanwa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeySN и гости: 1
