Текущее время: 05 май 2024, 00:37
chepelvn
Заголовок сообщения: Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения Добавлено: 28 апр 2017, 12:05 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Всем доброго времени суток.
Есть ноут, изначальная проблема в отсутствии инициализации, прогрел север, завелся. Маркировка на чипе была частично затерта, покопавшись по инету, понял что стоит там 216MQA6AVA12FG. Заказал новый 216MQA6AVA12FG, пришел, поставил, инициализация есть, посты идут, на caps реагирует, НО нет изображения на матрицу, на vga также нет.
Как я понимаю что все чипы из серии RS690 идут с интегрированным видеоядром, разница только в отсутствии DVI/HDMI.
Собственно вопрос, возможен ли перемарк чипа, или почему нет изображения?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-11v (Quanta BD3A) После замены RS690 нет изображения Добавлено: 02 май 2017, 10:22 |
Юрко писал(а): Катните на свинец, возможно недосел. Так и сделал, всегда новые чипы перекатываю на свинец.
