Текущее время: 28 апр 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: P7P55D нет старта
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 20:37
Направте на путь истенный. Опыта в ремонте почти нет. Все что есть это вычитаное с разных форумов.
Исходные данные:
Asus: P7P55D rev 1.02g
Хаб: BD82P55
Мульт: W83667HG-A
Нет старта. Дежурка есть.
На PWBTN 3.3 есть.
RSMRST# 3.3(101 нога)
При нажатии PWRBTN падает в 0 на 61 ноге
Мульт транслурует далее PWRBTN поднятием до 3.3в на ноге 60
Больше шевелений нет. Попытки подать основного питания нет.
Вопрос какие сигналы нужны мульту чтобы он запустил основной БП то есть PSON?
Генерация на часовом кварце есть.
SLPS3 0в(64 нога)
PLTRST 0в(26 нога)
Сдул сетевую+ звук. Без изменений.
БП, память и проц заведомо живые. Что с ними что без реакции нет.
Принудительно стартанул БП
На посткарте висит ресет нет клока . Да вообщем ничего нет кроме всех питаний и активного ресета.
Питание хаба 1.05
ВТТ процессора 1.1
Нет питания VVTDDR но судя по вьюборду оно появится когда будет SLPS3.
Процессор, хаб теплые. Чуть теплее jmb363. Судя по вьюбоурду PLTRST так же может держать jmb363
Прозвонил USB порты. Никаких откланений
Биос шился, но до него то и не доходит.
Батарейка меняна.
Какие еще сигналы посмотреть?
Вьюбоард немного от другой платы P7P55D-E
 Заголовок сообщения: Re: P7P55D нет старта
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:23
Nickollla писал(а):
SLPS3 0в(64 нога)
после нажатия кнопки должно быть 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:34
Rimlen писал(а):
Nickollla писал(а):
SLPS3 0в(64 нога)
Правильно я понял что данный сигнал поднимает хаб после трансляции мультом pwrbtn и тогда мульт транслирует PSON? Если так то что нужно хабу для поднятия SLPS3? PLTRST? или еще что
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:43
Да.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:54
Такая же беда с этой мамкой!!! Пропало питание процессора !!Все дроселя по нолям показывают! Перелазил в доль и поперек остальные напрежения присутствуют!! Подскажите куда смотреть?? Буду очень признателен!! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D - циклическая перезагрузка, каждые 3-4 сек.
в форуме Asus
floyd_123
5097
20 июл 2015, 12:06
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует p7p55d
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Timxgym
30
10656
11 мар 2016, 10:00
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7P55D deluxe
в форуме Asus
Cega
14
4690
24 дек 2016, 21:02
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы Asus P7P55D
в форуме Asus
kmis33
3879
11 окт 2016, 14:04
kmis33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы с Bios ASUS P7P55D
в форуме Asus
Ruzal
2705
16 мар 2017, 15:33
Ruzal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivanov, Nickim и гости: 22
