Текущее время: 03 май 2024, 14:06
stanly
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения. Добавлено: 13 май 2017, 22:45 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Состав платы проц - SR0MZ хаб - SLJ8C внешнее видео - N13P-GS-A2
Вечер добрый! поступила плата LA-7912P с набором микросхем описанным выше. С диагнозом отключается, отключения происходят независимо ни от чего. после нажатия на кнопку может пропаботать пару секунд а может несколько минут ну где то до 10 мин максимум думаю. характер отключения - как буд то выдергиваешь зу. Изо при етом есть нормальное, часто успевает прогрузиться до винды. поключал разные источники питания в том числе и лбп. про типовуху с попаданием влаги в районе тачпада знаю ето исключено все чисто и сухо. Bios шил в том числе и чистым регионом., проц подкидывал, менял хаб на новый, отключал дискретное видео все без изменений, все напряжения как бы в норме, но внезапные отключения остаются, в ступоре уже, буду рад любым советам, кто встречал такое ? мож типовуха какая еще есть ? спасибо.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения. Добавлено: 13 май 2017, 23:30 |
seminenko писал(а): Если нет проблем с со, то стоит попытать хозяина после чего бук стал себя вести подобным образом, с пристрастием. думаю проблема точно не в СО, т.к может отключиться через 3-4 сек после включения едва пройдя заставку Acer. за такое время ничего перегреться просто не успеет даже если СО снять совсем.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения. Добавлено: 14 май 2017, 00:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
stanly писал(а): кто встречал такое ? мож типовуха какая еще есть ? спасибо. Проблема имеет массовый характер в последнее время, именно на LA-7912P, только решается у всех по разному. У самого недавно были два таких же Асера, поведение один в один. В одном случае помогла замена входных ключей и резисторного делителя в цепи acdet. В другом пришлось чуть ли ни всю первичную цепь перебирать и обвзяку чарджера, вплоть до кондеров, даже не помню что именно помогло. Сделайте поиск по LA-7912P, найдете кучу похожих тем, начните с замены входных ключей.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (compal LA-7912P) Внезапные отключения. Добавлено: 14 май 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
alexdd2000 писал(а): вылечилось сменой термопрокладок на север и видео.б ТС видео отключил. Прислушайся, дело говорит Mardekai.
