Текущее время: 06 май 2024, 06:07
Reset703222
Заголовок сообщения: Aspire 7736 JV71-MV замена видео Добавлено: 26 дек 2011, 08:17 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
Принесли с артефактами, снял чип ели как прикипел один контакт, в итоге он отвалился но суть не в этом, несколько контактов загрязненые , зачистил , облудил, восстановил контакт заменил чип - нет инициализации (прогрев не помог) снял чип, опять несколько контактов не припаялись, что можно зделать подскажите, у когонить встречалось такое ?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 JV71-MV замена видео Добавлено: 26 дек 2011, 10:39 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Reset703222 писал(а): снял чип, опять несколько контактов не припаялись соблюдайте термопрофиль и пользуйтесь нормальными флюсами
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 JV71-MV замена видео Добавлено: 28 дек 2011, 05:51 |
vind11 писал(а): Reset703222 писал(а): снял чип, опять несколько контактов не припаялись соблюдайте термопрофиль и пользуйтесь нормальными флюсами все по профилю соответственно, а флюсом этим всю жизнь паяю Rom писал(а): Ребольте на свинец. отреболил новый , поставил, темный экран, снял чип опять плохо припаялся перекатал родной с которым работал, но артефачил, та же картина, прогрев с шевелением не помог
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 JV71-MV замена видео Добавлено: 28 дек 2011, 08:19 |
Reset703222 писал(а): флюсом этим всю жизнь паяю Каким именно, просто интересно. Кто то FluxPlus NC-D500 хорошим считает, он, конечно, неплох, но до хорошего ему далеко. С китайскими вообще лотерея, один норм, другой вазелин галимый.
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 JV71-MV замена видео Добавлено: 28 дек 2011, 10:18 |
MSF113 писал(а): Reset703222 писал(а): флюсом этим всю жизнь паяю Каким именно, просто интересно. Кто то FluxPlus NC-D500 хорошим считает, он, конечно, неплох, но до хорошего ему далеко. С китайскими вообще лотерея, один норм, другой вазелин галимый. FluxPlus NC-D500 есть, но им я не помню эту мать или нет обычно паяю LUKEY L2010 никогда проблем не было и еще вопрос: лучше чип новый садить как он есть или перекатывать на свинец?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 JV71-MV замена видео Добавлено: 28 дек 2011, 12:18 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Reset703222 писал(а): и еще вопрос: лучше чип новый садить как он есть или перекатывать на свинец? Ну это дело вкуса. Мне лично больше нравится перекатывать и сажать на свинце. Хотя когда не охота сажаю как есть. Да и с флюсом проблем не было. Даже самые окисленные пятаки хорошо лудит: RMA-218 100г банка. Если отрыв пятака то лучше восстановить его бессвинцом а чип перекатывать. Здесь на форуме есть целая тема про это.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 JV71-MV замена видео Добавлено: 29 дек 2011, 13:29 |
Были. Если перегревать или флюс нехороший. Я вот 3 пробовал: FluxPlus NC-D500 Amtech NC-559-ASM (скорее всего подделка) SMF-2 (брал у Максима с нотебук1) Проблем никогда не наблюдал с последним. Первые 2 тоже работают но на них намного хуже садится. Про Luckey вообще впервые слышу Есть простой доступный тест: Берем мультик, жало клин, и паяем одну сторону одним флюсом, другую другим и т.д. Если практически одним движением припаивается без залипух, пайка ровная и блестящая - флюс хороший, если приходится по несколько раз проходить - так себе.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 JV71-MV замена видео Добавлено: 30 дек 2011, 14:02 |
Или опять недосел или прогревами видеопамять убили. А в текстовом режиме все хорошо на внешнем?
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 JV71-MV замена видео Добавлено: 31 дек 2011, 16:18 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Reset703222 писал(а): его позиц. номер точно незнаю примерно А33, где кстати можно глянуть его распиновку? В схеме на материнку есть распиновка видика.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736 JV71-MV замена видео Добавлено: 12 янв 2012, 08:10 |
По вертикали буквы, по горизонтали цифры. Найдите другую плату с обозначенными буквами цифрами - поймете принцип - на потом пригодится.
