Текущее время: 19 май 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: HP DV7-4121ER (DA0LX6MB6H1 REV:H) Греются мосфет дросель и диоды
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:05
Доброго времени суток! Поступил данный аппарат с неисправностью не включается, стартует и тут же выключается. Был заменен шим VT358F (PU10). Сейчас ноутбук стартует, но греются сл элементы: На входе pd20 и pq42, шим что я заменил pu10 и pl3, и хаб, а так же стоящий возле него мосфет pq37. Подскажите в какую сторону смотреть, а может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет что просаживает данные элементы?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4121ER (DA0LX6MB6H1 REV:H) Греются мосфет дросель и диоды
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:50
Возможно хаб подъезжает (имеет большое потребление) USB работают? Шим что питает, хаб?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 11:15
USB работают, шим питание ядро процессора.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:31
Тоже сталкивался с данной проблемой на этой платформе, не включался, заменил U10 и начались греться указанные вами компоненты, долго мучался в поисках решения (менял хаб, все греющиеся элементы, еще кучу диагностических манипуляций проводил) но так и не нашел причины чрезмерного нагрева. Отдал людям в таком состоянии и вот уже пол года у них работает без каких либо проблем.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:06
у катушек от перегрева бывает проницаемость сердечника уходит, надо бы махнуть (думаю транзисторы то уже меняли)
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 07:24
Попробую заменить по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 08:28
Поменял мосфеты, дросселя без результата.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 09:55
элементы в нагрузке мосфета тоже проверьте какой то элемент скорее всего потребляет ток больше чем надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4121er (da0lx6mb6h1 rev:h) post code 21
Turbo
26 фев 2016, 19:37
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4121er (DA0LX6MB6I0 REV:I LX67) чересстрочное изображение, но по вертикали
Ssergeyy
18 апр 2017, 11:27
Ssergeyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4121er (Quanta LX67) проблема с UMA
shama
14
7871
16 окт 2017, 01:05
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4121er (Quanta LX6) нужен дамп биос
manipulator
24 дек 2017, 15:24
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
