Текущее время: 02 май 2024, 07:04
tasm101
Заголовок сообщения: Не видит ЖД WD10JMVW Добавлено: 13 май 2017, 04:24 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44
Сообщения: 215 Откуда: Украина
Доброго Времени суток.Уже 2 года лежит мой WD10JMVW.При подключении к ПК гудит,ну никак не его не видно. кабель менял,додаю фото. Инфа не важно.Хочется починить.Читал в инете,что можно подпаять к подобным винтам,SatA кабелем. Нашел ещо,на али(хотел скинуть силку,но боюсь что забанят,или можно?:)) полностью плату с таким номером 2060-771961-000 001,стоит в гривнах 300+- Только будет нужно перепаять две микросхемки БИОСа с старой. ну надежно ли? Кто пробовал ремонтировать или как поднимали подобные винты,етой серии?
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Не видит ЖД WD10JMVW Добавлено: 13 май 2017, 14:36 |
akm7 писал(а): Ищите плату 1960 - совместимая SATA, но для правильного ремонта надо чистить дефект-лист спец. утилитами.
1)Что за плата 1960?я Что то не понял? 2)Чистить дефект лист-где то такое читал...утилиты в инете есть думаю!?,подключаться к винту через TTL-USB ето щас, или заменить плату а потом чистить? я про єто не много читал,теорию так сказать,ну на практике не занимался,вот интересует мнение опытных))
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Не видит ЖД WD10JMVW Добавлено: 13 май 2017, 16:22 |
GAVER писал(а): tasm101 Если винт не определяется вообще - высока вероятность выхода из строя USB3-SATA конвертора - тогда смысл есть замены микрухи если винт определяется но долго определяется - забейте лежит точно такая коробочка - могу подгон сделать, определяется не определяется вообще.Он у меня два года лежал,тогда инфы по нем не очень было. Микруху можно перепаять,ну плату если не дорого надежней поменять думаю)) Какая цена вопроса?:)можна в ЛС
djdyma
Заголовок сообщения: Re: Не видит ЖД WD10JMVW Добавлено: 13 май 2017, 21:56 |
Сообщения: 10 Откуда: Мукачево, Украина
tasm101 писал(а): у меня 2060-771961-001 в товарища 2060-771961-000 есть риск что не подойдет. Если есть у кого то какие то соображение о замене плате и о чиститке дефект-лист спец. утилитами. Все не так просто.... Замена платы может вообще ничего не решить.... Нуна будет его ковырять еще утилитами. Пример - https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=32867Хотя если только контролер USB прикалывается может помочь и замена платы с перепайкой ПЗУ. Я бы пробовал поискать платку сата - https://www.data-medics.com/forum/wd-pa ... e-t13.html
akm7
Заголовок сообщения: Re: Не видит ЖД WD10JMVW Добавлено: 14 май 2017, 14:50 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
tasm101 писал(а): у меня 2060-771961-001 в товарища 2060-771961-000 есть риск что не подойдет. Если есть у кого то какие то соображение о замене плате и о чиститке дефект-лист спец. утилитами. При замене платы ПЗУ менять только одно, которое отвечает за контроллер винта, которое работает с мостом Sata-Usb менять не надо. Спец. утилиты все равно работают только с Sata ( за исключением ну очень спец.), так что лучше ищите Sata плату, номер 2060-771960. Если повезет, получите полноценный Sata диск.
akm7
Заголовок сообщения: Re: Не видит ЖД WD10JMVW Добавлено: 15 май 2017, 21:42 |
GAVER писал(а): akm7
WD Marvel работает с USB дисками Но только если с диском нет особых проблем. Дело в том что FW моста USB-SATA заточено на работу с полностью исправным диском. Если же мост начнет обрабатывать ошибки диска, и ошибок много, то получим непредсказуемый результат. Вернее, вполне предсказуемый. Получим то что автор темы и описал - диск запускается, а потом долгие и безуспешные попытки найти USB устройство.
