Текущее время: 28 апр 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 20:32
Доброго времени суток!Изначально проблема была с мультиконтроллером,не стартовал.После замены(снял с донора) ноутбук ожил.Заменил заодно поломанный гнездо для наушников,так как старое было поломано.Звук в наушниках есть,а на динамики не выходит.Заменил ALC271x,результат не изменился.Выходные цепи на динамики и наушники прозвонил,всё как и по схеме.Динамики целые.В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 23:30
На Sense_A есть движения при подключении наушников?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 11:15
Если замер осциллографом делать,то у меня его нет.Нюанс ещё один,не пойму на что грешить.После перезагрузки системы в диспетчере устройств либо PCI-контроллер SIMPLE COMMUNICATION ,либо NVIDIA GeForce GT 630M,либо оба устройства с восклицательным знаком
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 27 секунд: ----------
Заменил мульт,звук появился.В тесте "бубликом" появляются артефакты при небольшом воздействии на плату
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:14
Ну вероятно ударник. Возможно и под хабом шары оторвались, а звук с хабом тоже взаимодействует
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:28
Танки рулят!Слот памяти один был с оторванными контактами
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
Спасибо за внимание!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571g-33114G50Mankk (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) не заряжается
Bagram-1982
30 авг 2014, 07:51
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
saschaR
16
6389
15 фев 2015, 13:09
saschaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не видит дискретное VIDEO
Evgeniy82
5546
22 май 2015, 15:02
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: manson38, vovkawww и гости: 46
