Текущее время: 02 май 2024, 22:50
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк Добавлено: 15 май 2017, 12:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
PL8 - это у нас к шиму зарядки относится? Тогда точно непорядок. Наверное, проще всего снять MAX8731 и снова проверить относительно земли плюс проверить PQ803.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк Добавлено: 15 май 2017, 14:53 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
igils писал(а): PL8 - это у нас к шиму зарядки относится? разве не PL800 туда относится?
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк Добавлено: 15 май 2017, 15:39 |
Извиняюсь - да, ошибся при поиске по схеме. PL8 - +VDD_CORE, питание ядра видеочипа. Тогда данное сопротивление по этой цепи выглядит более чем нормально. По условиям запуска пройдитесь и по Power Sequence - на 5 странице схемы есть.
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк Добавлено: 15 май 2017, 16:02 |
igils писал(а): по схеме а можете скинуть ссылку на схему?
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк Добавлено: 15 май 2017, 16:37 |
Поск в гугле foxconn star federer schematic Я по этим смотрел.
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк Добавлено: 16 май 2017, 13:06 |
Барзанукаев Ислам писал(а): +VBAT сначала 19V через секунду снижается до 6V и снова по кругу Дальше можно не смотреть, пока входное питание не будет в норме. Зарядник исправен? Другой на подмену есть?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк Добавлено: 16 май 2017, 13:10 |
после снятия перемычки PJ15 периодичное включение лампочки ушло, реакции на копку нет, потребление 0.001А ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- igils писал(а): Зарядник исправен? Другой на подмену есть? лабораторник у меня и он исправен
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк Добавлено: 16 май 2017, 17:38 |
Понятно, что ушло, вы же дежурку обесточили. +VBAT теперь не скачет? Советовать проверить все питания дежурки и все питания после ключей на стр. 38 будет вполне логично. Хотя ваш лабораторник не дает мне покоя - если на плате что-то так садит входное питание, то и ток лабораторник должен не маленький показать. Вдруг случайно кто-то ограничение тока на самый мизер поставил?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк Добавлено: 17 май 2017, 12:15 |
igils писал(а): +VBAT теперь не скачет? нет, все стабильно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- igils писал(а): Вдруг случайно кто-то ограничение тока на самый мизер поставил?
19.50V 5.100A
