Текущее время: 01 май 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: sony svd13215pxb (MBX-281) нету реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 19:22
Помогите схемой или бордвьюшкой
пришел сони на MBX-281 - не пускал 19в на плату. заменили входные ключи зарядник, не помогло.
без ключей и зарядников ноут запускалсяя но кушал 360 мА и все. после перепрошивки биоса показал картинку.
поставили зарядник и ключи назад. нет реакции на кнопку как с шимкой и ключами так и без. кз нету. питание на плату приходит
шимка дежурки делает лдо 3.3 вольта.
есть подозрение что они не доходят до мульта MEC1633X-AUE
помогите кто чем может или куском схемы или обвязкой мульта немогу найти его пинаут чтоб понять как он питаеться
 Заголовок сообщения: Re: sony svd13215pxb (MBX-281) нету реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:43
Не понял, ты запускал ноут со снятыми ключами и зарядником?
Надеюсь от блока питания пытаешься запустить? эти соньки первый старт дают только от бп.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 16:29
Mich6el
Ну как Вы сами думаете если
Питается у Вас MEC1633X-AUE или нет?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:42
страно но иво блок питание ни на 10.5в?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD13215PXB (MBX-281) Как прошить мульт MEC1633X-AUE?
в форуме Sony
Mich6el
16 июл 2017, 23:21
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svd13215pxb (mbx-281) turns on but no display
в форуме Sony
ngvuanh
10 авг 2015, 14:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVD1321M9RB (MBX-281 1-888-562-12) нужен дамп
в форуме Sony
start54
21 авг 2018, 21:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony DUO 13 SVD1321M9RB (MBX-281) включается, нет изображения
в форуме Sony
Gears
28 янв 2021, 12:58
Gears Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SDV1321m2rw (mbx-281) Установка Windows, INTERNAL_POWER_ERROR
в форуме Sony
harrion
22 окт 2023, 21:41
harrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
